5mm duo LEDs auf Platinenstreifen?
cni
Mi, 02.05.07, 22:39
habe folgende LEDs:
Es sind 5mm LEDs, die 3 Anschlüße haben, ein gemeinsamer Minus und je ein Plus für blau bzw. rot!
Ich wollte daraus eine LED-Leiste bauen, am liebsten mit einer Platine.
Doch gefunden habe ich nur die Platinen für "normale" LEDs mit 2 Anschlüssen von Andy (**editiert, bitte keine Links in der Art - Danke, O.)
Weiß jemand evtl. noch andere Quellen, oder eine andere Idee, wie man daraus eine 2 farbige (seperat schaltbar) LED-Leiste bauen könnte?
OK Kabelkanal, aber das ist zu viel Verdrahtungsaufwand bei 50 Stück und mehr...
Zuletzt geändert von cni am So, 06.05.07, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Do, 03.05.07, 13:39
Bei einer Led Leiste mit Kabelkanal, da brauchste doch nur 1 Kabel mehr nehmen, also statt den + und Masse kabel hat 2x + und 1x Masse, ist doch eigentlich da nicht so viel mehr aufwand...?
Do, 03.05.07, 13:58
Also ich würde Streifenrasterplatinen nehmen!
Nach meiner Hochrechnung brauchst du 4 Streifen!
Dann sägst du halt nach allen 4 Streifen die Platine durch und verbindest sie miteinander!
Mirfaelltkeinerein
Do, 03.05.07, 15:00
Separat schaltbar heißt hier dann allerdings, dass vor jede LED zwei Vorwiderstände müssen (einer pro Farbe), hintereinanderschalten geht ja nicht, wegen der gemeinsamen Kathode. Wenn du nicht gerade mit z.B. 5V arbeitest verbrätst du seeehr viel Leistung in den Widerständen.
Do, 03.05.07, 15:48
Aber wenn du nur einen Widerstand an die Kathode hängst! Der muss halt so berechnet sein, dass der rote Leuchchip auch aushält oder umgekehrt. Kenn mich nicht so mit DUO-Leds aus!
Mirfaelltkeinerein
Do, 03.05.07, 16:04
Dann dürfte der blaue LED-Chip aber ziemlich funzelig werden, weil der Unterschied der Flussspannungen ziemlich groß ist. Wenn du dann den Widerstand für die rote LED auslegst, ist er für die blaue zu groß. Allerdings wird der Unterschied umso geringer, je höher die Versorgungsspannung ist.
cni
Do, 03.05.07, 22:01
Doc_McCoy hat geschrieben:Aber wenn du nur einen Widerstand an die Kathode hängst! Der muss halt so berechnet sein, dass der rote Leuchchip auch aushält oder umgekehrt. Kenn mich nicht so mit DUO-Leds aus!
Ich auch nicht, habe dazu nix gefunden!
Hat jemand evtl. ein Datenblatt oder ein Link z ähnlichen LEDs?
Ich wollte dann schon 2 Widerstände und immer 3-5 LEDs in Reihe pro Platine.
Und das ganze dann mit 12V oder 24V betreiben!
Mirfaelltkeinerein
Fr, 04.05.07, 08:33
cni hat geschrieben:Ich wollte dann schon 2 Widerstände und immer 3-5 LEDs in Reihe pro Platine.
Tjaaaa, genau das geht mit Duo-LEDs gerade nicht. Hilft nichts, dafür musst du einzelne LEDs verwenden.
cni
So, 06.05.07, 20:26
Und wenn ich die alle in Reihe schalte und eine 20mA KSQ verwende?
Dann müsste die KSQ doch für beide LEDs die entsprechend benötigte Spannung regeln, oder nicht?
Also nach ein bisschen googlen bin ich darauf gestoßen, das die LED bei den Farben folgende Spannungen benötigt:
- blau 3.2V
- rot 1.8V
aber beide farben 20mA benötigen.
Somit könnte ich doch mit 2 KSQ (a 20mA) jeweils eine (nicht gleichzeitig, schon klar!!!) der Farben erhalten, oder nicht?
Jan-et
So, 06.05.07, 20:30
wieso kann ich die nicht in reihe schalten? solan ge ich nicht beide farben gleichzteitig anmache würde das doch gehen
So, 06.05.07, 20:36
jetz sag mir mal wie du die in reihe schalten willst ;)
Jan-et
So, 06.05.07, 20:39
masse-(rot-masse)-(rot-masse)
und das ganze nochmal in wennn der schalter auf blau steht ist natürlich eine höhre spannung angelegt
das in () ist eine led
So, 06.05.07, 20:45
super jan, dann hat man ja nur eine farbe....
Jan-et
So, 06.05.07, 20:49
maja , man kann ja mit 300hz umschalten dann is es auch gemischt.
ich weiß das dies eine sehr umständliche methode istb und sie vollkommen schwachsinnig ist ich wollte nur wissen ob es in der theorie möglich ist
So, 06.05.07, 20:51
Das klingt faszinierend, Jan. Leider funktioniert es nur dann, wenn der Schalter genau so viele Ebenen hat wie LED´s in der Schaltung sind.
cni
So, 06.05.07, 20:59
Ich will ja auch nur entweder rot ODER balu und nicht gleichzeitig!
Das Problem dabi ist aber das ich nur eine Versorgungsspannung haben will, also entweder 12V oder 24V je nach dem, was sich besser lohnt!
Anzahl der LEDs werden so ca. 30-40 Stück sein!
Die sollte man dann über einen Schalter entweder auf blau, rot oder aus schalten können!
So, 06.05.07, 21:06
Bei einer Reihenschaltung muss dann an jeder LED die Masse von der einen Farbe auf die andere umgeschaltet werden (zeichne Dir das mal auf).
Es geht also nur eine Parallelschaltung.
Um nicht zu viel Energie zu verbraten, sollte die Netzteilspannung dann bei etwa 4 bis 5 Volt liegen.
Jan-et
So, 06.05.07, 21:07
so dachte ich mir das man kann an den schalter dort wo plus steht so viele ledmodeule ransetzen wie nötig
So, 06.05.07, 21:14
Bei der rechten LED leuchtet dann nur eine Farbe, bei der mittleren aber schon beide.
Es ist doch auf beiden Farben Spannung (sie sind parallel geschaltet).
Jan-et
So, 06.05.07, 21:22
da hast du recht das ahbe ich nicht bedacht
cni
So, 06.05.07, 21:30
also ich dachte die Schaltung so:
Code: Alles auswählen
                     |        LED   ___          ---
                     '------o-|<-o-|___|-o------o |
                            '-|<-o  ___         ----o- +
                                 '-|___|-o------o
So, 06.05.07, 21:41
Das funktioniert genau so für eine DUO-LED oder beliebig viele dieser Schaltungen parallel hinter dem Schalter.
Eine Reihenschaltung lässt sich jedoch nicht realisieren.
cni
So, 06.05.07, 21:48
Also müsste ich die LEDs dann paralel zu der ersten schalten und dementsprechend die Wiederstände auslegen, richtig?
Wobei immer 3 LEDs parallel am besten wären, oder?
So, 06.05.07, 21:54
Richtig wäre, für jede LED zwei Widerstände zu verwenden (vom Energieverbrauch identisch, mehr zu löten, aber sicherer).
Gut wäre eine Spannung des Netzteils, die nicht allzu weit über der höchsten Flusspannung der beiden eingebauten LED´s liegt.
cni
So, 06.05.07, 22:41
Und wie ist es mit einer KSQ?
