Audrian
- User
Mo, 16.04.07, 14:19
Hallo Gemeinde,
frage zu der P4.
Die Luxeon hat 3W als Beispiel.
Bei der P4 werden 240 Lumen angegeben.
Aber. Wieviel Watt hat den die P4?
Beste Grüße
Mo, 16.04.07, 14:30
Ja also die P4 besitz auch um die 3 Watt, das ist der vorteil zur Luxeon I, die eigenschaften sind bei den beiden Led's gleich, aber die P4 ist um einiges Heller.
John.S
- Ultra-User
Mo, 16.04.07, 14:33
Bei 1A hat die P4 zwischen 3,4-3,8W abhängig welche Flusspannung die Led hat.
Audrian
- User
Di, 17.04.07, 13:10
Also wenn ich ne P4 in weiß habe (Vorwärtsspannung 3,25 V typisch). Dann benötige ich einen
1,2 Ohm Widerstand mit 3W zum Anschluss an 4,5 V bei 1000mA?
Gruss
