So zuerstmal die benötigten Materialien und Werkzeuge bisher... Die da wären
* Akkuschrauber
* Zirkel
* eine Plexischeibe von Herrn Stegmann
* 5mm Bohrer
* 20 "alte" ausgebaute Musterled´s {5mm blau 7000mcd} (habe noch keine weißen bestellt dienen nur als Veranschaulichung)
* Geodreieck
* Lineal 30cm
* roter Filzstift (CD-Marker)
Dann ging es auch schon los zuerst habe ich mit Hilfe des Lineals Diagonale gezogen.
Im Anschluss habe ich mit Zirkel und daran befestigten Filzstift den Kreis aufgemalt (d=8cm)
Eine kleine Rechnung "360:20=18" vereinfachte mir dann das anzeichnen der Bohrlöcher am Kreis.
Mithilfe von Geodreieck´s habe ich dann die Stellen aufgezeichnet (alle 18°Grad eine Markierung) und die Bohrlöcher skizziert.
Alles zusammengefasst im folgenden Bild Dann wurde gebohrt.... ...die Musterled´s eingesetzt und das Ergebnis bis jetzt... Soweit habe ich euch mein Projekt vorgestellt. Da ich aber im Moment nicht das nötige Geld für LED´s, Widerstände, Kabel etc. habe ist es auch erstmal wieder auf Eis gelegt.
Aber es wird definitiv zuende geführt !
PS: wie bekomme ich in die Mitte ein sauberes Loch für die Linse der Digicam ? Durchmesser etwa 4-5 cm...
