{HowTo} ~ Boxen Led Wechsel
Ilker21
Mi, 07.03.07, 18:59
Sh@rk hat geschrieben:Jop deswegen frage ich lieber weil es hier um freund 230V geht *g*. Aber im ernst, kann ich bedenkenlos mal bei den 2 Blauen Kabeln auf der Platine die Spannung messen, weil ich denke mal das dort keine 230V da sind?
löl wieso solltest du es nicht können
wieso habt ich soviel angst vor 230V
beim richtigen messen kan dir sogar bei 1000V nix passieren
ein messleitung rein ins messgerät und messen
mfg ilker
Mi, 07.03.07, 19:09
Mh okay jetzt habe ich es auch gesehen *g*. Beim jetzigen messen kamen 10.4V Wechselstrom!
edit was meint ihr, soll ich von der Status led den Strom / Spannung abzwacken? (ist unpraktisch wegen den Watts) oder lieber extern? (ich glaube ich mache das doch extern)
Light
Do, 08.03.07, 12:25
Hi Ihr,
also ein Trafo transformiert nur ;-)
ich will damit sagen das da Wechselspannung raus kommt ist logisch -
weil der Gleichrichter sitzt irgendwo auf der Platine und erst hinter diesem ist es dann
Gleichspannung *G*
Dazu müsstest du noch mal ein Bild von oben auf die Platine geben dann kann ich dir vielleicht sage wo dieser sitzt.
Und da könntest du auch ne Led noch dran hängen --
ABER - da kannst du keine 100mA ziehen!
weil wie schon auf dem Trafo steht und ja Mario D auch gesagt hat dieser nur 400mA liefert!
das heißt da ist keine Reserve für noch ne 100mA Led - so 20mA ist noch drin mehr aber nich....
(also zumindest beeinträchtigen die 20mA die Funktion nicht.)
Leuchtende Grüße
Stefan
Do, 08.03.07, 15:20
@Light Mh okay, also auf deinen 2. Teil des Textes bezogen, kann ich es lassen, auch wenn du mir das noch sagen könntest, würde das nicht gehen, weil 2x 3er Pärchen Grüne Led's mit 220 Ohm in Reihe, würden ja mehr mA ziehen, deswegen sieht das so aus als ob ich das dann doch extern machen müsste mit der strom / Spannungsversorgung versorgung. oder ich nehm ne andere Led Konstruktion, aber mal schauen, ich muss es eh so oder so anders dann machen mit der Strom / Spannungsversorgung.
Also mal schauen wann ich das da dann umbaue, ich muss nochmal bei reichelt bestellen, dies dauert noch ne weile, und die Boxengehäuse werden auch noch lakiert.
Thx @ all
