VW T4 bus kompletter beleuchtungs Umbau
evil2k
- User
joar die bauen sich ganz gut um bloß hab ich die nich auf rot umbauen können weil die leds dann auch bei ausgeschaltetem handy weiterleuchten zwar ganz schwach aber immerhin. liegt glaub ich dadran das die nur 2 volt brauchen
Hello, sorry that I use english, but I dont speak german...
this is very interesting website with lots of interesting photos so i decided to post some photos I made...
this is polo 6N i guess from green to white:-)
display leds and result....
and this is my fabia...
my first maxidot combiinstrument changed to White/red
my first MAXIDOT combiinstrument form POLO.. AirConditioning.. Roomster needles on POLO combiinstrument... My skoda combiinstrument with MAXIDOT and Roomster needles My current combiinstrument from roomster..and last I think:)
Zuletzt geändert von profor am Di, 13.02.07, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Na wo wir gerade bei Tachos sind...
Das ist der Tacho von meinem Golf 2 BJ. 89.
Die beleuchteten Tachonadeln (von einem Seat Leon) werden mit je 4 SMD-LED´s beleuchtet.
Der gesammte Tacho von 4 SMD-LED´s mit einem Abstrahlwinkel von 120°, somit habe ich eine bessere Ausleuchtung.
Im Display sind die gleichen SMD´s drin, und obwohl die original grüne Folie noch eingebaut ist leuchtet es schön blau..
The most difficult are the distance between the spring of the speed indicator and the front panel. Because there is the wire for the LED´s. So when the wire blockade the spring, it doesn´t work...
(i hope you understand my english)
Look here, the axle dimension are 1mm...
thanksFightclub hat geschrieben:really nice work guy, you may open an own thread for your mods, if you'd like to.
now I am working on direction lights...one side will have about 70 pcs of 5mm LEDS because in slovakia I cant buy orange or amber luxeons....
Yes, understood, but You did It!poldippo hat geschrieben:The most difficult are the distance between the spring of the speed indicator and the front panel. Because there is the wire for the LED´s. So when the wire blockade the spring, it doesn´t work...
@profor Hi and Wellcome to the Forum.
nice Work's Respekt.
