Wie funktionieren Fotowiderstände?
feuer-fritz
Mi, 07.02.07, 21:19
Hi zusammen
Kann mir einer mal bitte erklären, wie Fotowiderstände arbeiten?
Schalten die nach und nach bei zunehmender Helligkeit oder plötzlich ab einem bestimmten Schwellwert durch?
Wie kann ich nachmessen, um welchen Widerstand es sich handelt?
Habe einige solcher Teile abgestaubt und möchte die wenns geht auch verwenden.
THX ´n Greets
denis.naab
Mi, 07.02.07, 21:22
Zuletzt geändert von denis.naab am Do, 22.12.16, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ilker21
Mi, 07.02.07, 21:35
halt einfach mal dein messgerät an den LDR musst auf ohm stellen
dan finger drauf dan siehst du wie die ohm zahl steigt
Cyberhofi
Mi, 07.02.07, 21:35
Die Photonen des Lichtes Können bei bestimmten Halbleitermaterialien Elektronen vom Valenzband ins Leitungband Springen Lassen, daher wird der Stoff bei Zunehmender Lichtintensität leitfähiger, da mehr Photonen vorhanden sind um den Stoff "leitfähig zu machen"
feuer-fritz
Do, 08.02.07, 14:31
SUPER THX an Alle
