Haustürbeleuchtung mit Bewegungsmelder HILFE
Das stimmt, aber ich hatte ja nachgefragt, da konnte mir keiner so richtig helfen, mit dem Bewegungsmelder meine ich. Und das mit dem Trafo, da wurde mir hier ja nur gesagt, das ich nen Gleichrichter bräuchte, aber dann war es doch anders...
Dann habe ich mich einfach auf das Conradteam verlassen (WAS DER GRÖßTE FEHLER WAR) und hab mir gedacht, wenn die keine Ahnung davon haben, wer denn? Tja denkste......
Na Schwamm drüber, das ist das BESTE LED FORUM es gibt nichts vergleichbares, wenn dann meine schaltung auch noch einwandfrei funktioniert kommt noch ein How To dafür, mit VIELEN Bildern, und einem ausführlichem Text.
*DAUMEN HOCH FÜR DIESES FORUM*
Da kann ich Dir jetzt nicht weiterhelfen. Meine LED´s kaufe ich seit über einem Jahr nur noch hier im Shop.
Und weil ich damit immer gut gefahren bin und und weil das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, bleibe ich auch dabei.
- cni
- Ultra-User
Welche Art von LEDs meinst Du eigentlich? 5mm, rot, weiß, SMD-Leisten, 3mm oder Cluster, welche genau meinst Du?Mario D hat geschrieben:Achja, mit welchen Ebay Leds habt ihr eigentlich die BESTEN Erfahrungen gemacht?
Ja, kann ich nur bestätigen!Mario D hat geschrieben: Die von Lomotronix werden ja denke ich mal schon ganz ordentlich sein, oder?
- cni
- Ultra-User
Naja, das sind doch die von Lumitronix!!!Mario D hat geschrieben:5mm. Blau
Habe ich aber geschrieben.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=010
Die gleichen bekommst Du auch im Shop!!!
O.K. die letzte Frage, dann höre ich ja auf zu nerven.Sailor hat geschrieben: Bei 3 LED´s in Reihe wären die Vorwiderstände 60 Ohm (1 Volt/0,02 Ampere = 50 Ohm -> nächster 60 Ohm)
Wenn die Spannung dann später unerwartet höher ist, gehen die LEDs dann nicht alle auf einmal Kaputt?
Und wenn dann mal ein 3 Strang ausfallen sollte, dann haben die anderen doch eine höhere Spannung, und könnten doch somit auch kaputt gehen, oder?
nimm größere widerstände oder ne ksk dann minimierst du das risikio
Gut, dass Du hochgeschoben hast. Hätte ich jetzt glatt übersehen.
Wenn Du sicher gehen willst, kannst Du Widerstände bis maximal 130 Ohm verwenden. Dann wird der Strom durch die LED´s zwar etwas kleiner, das sollte jedoch an der Helligkeit nur wenig ändern, zumal das Netzteil dann etwas "nachregelt".
Dass durch den Ausfall einer Reihe die Spannung so weit steigt, dass die anderen Reihen in einer Art Kettenreaktion auch ausfallen, ist wohl schon dadurch auszuschließen, dass bei einem größer werdenden Strom die Spannung des Netzteils wieder einbricht und so eine gewisse Schutzwirkung besteht.
Das ist der Vorteil des sehr eng bemessenen Trafos.
Hallo zusammen.
Ich bin ein absoluter LED Fan und das setzte ich auch in meiner Wohnung um.
Nun brauche ich aber Eure HILFE denn ich weiß nicht mehr weiter.
Ich wollte eine Bewegungsmelder in meine Schaltung einbauen und habe dies auch getan.
Wenn der Bewegungsmelder sich ausschaltet fangen die LEDs an zu Blinken.
Kann mir einer Helfen????????????????????????
Danke und grüße aus München
Hi und Danke für die schnelle Antwort.
Der Bewegungsmelder gibt ein Wechselstromsignal aus und da hängt ein Schaltnetzteil 230V AC auf 12V DC dran.
Ohne zu wissen, was Du gemacht hast, ist hilfe nicht möglich!
Welchen Bewegungsmelder hast Du an welche Schaltung angeschlossen und wie. Wenn es keine hier schon beschriebenen Bausteine sind wäre eine Schaltung (auch Handskizze) oder ein Link hilfreich.
Herzlich Willkommen im Forum!
Ja genau.
Ich glaube ich brauche eine Gleichrichter oder sowas.
Kann das sein??????
Kann das sein??????
Zur Schaltung
vom Wechselstrom Bewegungsmelder (230 V AC) in Schaltnetzteil (230 V AC) auf 12 V DC/ 1000 mA
über 100 Ohm Widerstand auf 3 LED´s a 3,3 V/ 20 mA
Stimmt geht ja auch nicht anders
Der Gleichrichter wird nicht viel helfen. Nach Deiner Beschreibung blinken die LED´s ja, wenn der Bewegungsmelder weggeschaltet hat und im Netzteil ist sowieso ein Gleichrichter drin.
Ich denke eher, dass bei dem Bewegungsmelder ein Taktsignal bei "Aus" anliegt (häufig bei digitalen Ausgängen, um ein Ausfall des Melders festzustellen) oder dass Du einen anderen Ausgang benutzen musst.
Also bitte: Schaltung oder Links - oder wir tippen uns langsam hin
