jetzt ein kleine how to wie man fast jeden Trafo für LEDs nutzen kann
aber ich will niemanden dazu anstiften an 230V zu basteln
nach Weinachten bleiben ein paar Lichterketten Trafos übrig laut den Daten 24V 300mA aber Wechselstrom
außerdem ist das teil angeblich ab 130c° Termich abgesichert aber darauf möchte ich es nicht ankommen lassen
nur mit den 24V Wechselstrom kann man so nichts anfangen den die rückwärts Spannung würde die LEDs töten
außerdem ist 24V nicht gleich 24V es ist nehmlich an den spitzen der Sinuskurve ca 1.4 mal mehr
also ca34V nach dem gleichrichten ist die Spannung also auch bei 34V und damit offiziell schon zu hoch für Hobbybasler
aber jetzt ratet mal was ich in Wirklichkeit am glättungs Elko gemessen habe
fast 50V
nun ja im Leerlauf hat ein Trafo ca die 1.6 fache Ausgangsspannung also ca.38V
und das dann Mahl 1.4 ist 53V
am Gleichrichter fallen noch Mahl ~2V ab und noch 2V sind irgendwie auf mysteriöse weise verschwunden
den ich habe 49V gemessen (ohne last ) naja Theorie und Praxis
ihr fragt euch jetzt sicher was will man mit eine so hohen spannung
tjah
ich habe 18 LEDs zufällig gewählt in reihe geschaltet und eine 1kohm wiederstand vorgeschaltet
damit Verbrauch die reihe ca10mA und ist schön bunt
außerden habe ich noch LED leisten aus einem fax angeschlossen eine grüne
18V max.80mA mit 4x 220 Ohm läuft jetzt auf 40mA
so ich hab mal ein schaltplan erstellt Bilder kommen noch
EDIT: die LEDs sind auf dem Plan falsch herum eingezeichnet es ist also + und - vertauscht
danke an Ragnar Roeck der den Fehler gefunden hat
