hallo,
wie kompliziert ist es bei einer fertigen Superflux-LED-Leiste einzelne LEDs auszutauschen?
Ich überlege mir ob ich eine fertige Leiste so umbaue das ich weiße und warmweiße LEDs in einer Leiste mischen kann.
Superflux-LED-Leiste: LEDs austauschen?
Dazu musst Du eine Entlötpumpe oder Entlötlitze verwenden, um das Lötzinn möglichst schnell von den Lötpunkten zu entfernen (ich arbeite nur mit einer Entlötpumpe).
Alle vier Anschlusspunkte entlöten, dann lässt sich die bisherige Superflux einfach herausnehmen (wenn sie nicht schon herausgefallen ist.
Neue Superflux einsetzen und anlöten: fertig!
Beachte bitte, dass die Superflux in der Leiste nicht ohne weitere Eingriffe in die Schaltung durch die Superflux mit 6000 mcd ersetzt werden kann.
hallo,
Wenn man die LEDs durch andere Typen ersetzt stimmt dann der Strom nicht mehr.
Unterscheiden sich die Superhelle SuperFlux LED weiß und die warmweiße in der Durchlaßspannung?
Jürgen
prima - Löten kann ichSailor hat geschrieben:Dazu musst Du eine Entlötpumpe oder Entlötlitze verwenden, um das Lötzinn möglichst schnell von den Lötpunkten zu entfernen (ich arbeite nur mit einer Entlötpumpe).
klar - in der Leiste sind ja schon Vorwiderstände eingebaut - oder?Beachte bitte, dass die Superflux in der Leiste nicht ohne weitere Eingriffe in die Schaltung durch die Superflux mit 6000 mcd ersetzt werden kann.
Jürgen
Bei den Superflux mit 6000 mcd sind einfach drei "normale" Superflux 2000 kaltweiss in einem Gehäuse untergebracht.
Da diese drei Chips parallel geschaltet sind, ist nur der Strom höher.
Durch die Parallelschaltung der Chips ist allerdings auch etwas mehr Wärme abzuführen, weshlb an der "Masseseite" die Beinchen direkt am Chip etwas als "Kühlkörper" ausgebildet sind.
hallo,
das man die SuperFlux LED weiß nicht 1:1 gegen eine 3-Chip SuperFlux LED weiß in einer fertigen LED-Leiste tauschen kann ist mir klar.
Es geht mir jetzt da nur darum das ich innerhalb einer SuperFlux-LED-Leiste warm und warmweise LEDs (mit dem selben Strom) mischen kann.
Entschuldigung, da habe ich Deine Frage falsch verstanden.
Die LED´s weiss, warmweiss und blau sind grundsätzlich gleich (gleiches Chip).
Sie untescheiden sich nur durch eine Beschichtung in den weissen, die man in den LED´s als gelbe "Pfanne" sehen kann.
Die Durchlasspannung ist daher bei allen drei Typen 3,1 Volt.
hallo,
Danke für die Info!
dann ist die Sache klar - LED-Leiste und einzelne SuperFlux kaufen und dann den Lötkolben anwerfen ...Sailor hat geschrieben:Entschuldigung, da habe ich Deine Frage falsch verstanden.
Danke für die Info!
hallo,
Zunächst werde ich voraussichtlich zwei Leisten (jeweils warmweis und weiss) unter einen Hängeschrank montieren.
Für eine andere Ecke wären zwei Leisten vermutlich zu viel. Da überlege ich mir ob ich nicht eine Leiste mit Mischbestückung nehmen werde.
in einem anderen Thread ( "Küchen-Unterbauleuchten (unter Hängeschränken) m. LED-Leiste" http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?p=27713 ) wurde das Thema "Lichtfarbe" diskutiert. Da gabs die Empfehlung warm und warmweiss zu mischen.Gwoony hat geschrieben:Warum möchtest du denn beide mischen?
Bin einfach nur neugierig*fg*
- SuperFlux-LED Leiste weiß 30x2000mcd 90° 500mm 12VFightclub hat geschrieben:ich glaub du meinst kalt- und warmweiß, oder?jmayer hat geschrieben:warm und warmweiss
und
- SuperFlux-LED Leiste warmweiß 30x2000mcd 90° 500mm 12V
die möchte ich mischen
einmal durch Montage von jeweils einer Leiste nebeneinander
und einmal eine einzelne Leiste wo die beiden LED-Varianten abwechselnd bestückt sind. (die muss ich dann umbauen)
oder einfach direkt ne gemischt leiste serlber bauen
