{HowTo} ~ Maus Led Wechsel
Mi, 03.01.07, 23:27
Wenn der Strom, der über die LED´s fließt, kleiner als 20 mA ist, dann ist alles OK.
Wenn Du den Strom der Gesamtschaltung mißt, müssten weniger als 140 mA (7 * 20 mA) fließen.
Wenn nicht: Zentralwiderstand ist die zu vernichtende Spannung durch den Gesamtstrom, bei Dir etwa (ich habe jetzt nicht alle Werte im Kopf):
R = 0,8 V / (7 * 20 mA) = 5,7 Ohm (was Du jetzt nehmen musst, weißt Du ja selbst)
Deine Schätzung war also viel zu hoch, weil Du nicht daran gedacht hast, dass durch den Zentralwiderstand die Ströme aller LED´s in Parallelschaltung fließen.
Edit:
Mir erscheint die Platine schon etwas groß, um sie so in die Maus zu zaubern. Das kann natürlich auch täuschen. Wenn doch, kann man sie ja teilen.
Ich bin auf das Ergebnis gespannt!
Mi, 03.01.07, 23:36
Jop vielen Dank Sailor, meine überlegung war nur passiv falsch, aber ich habe jetzt nur 91 Ohm als den kleinsten Widerstand, da wäre es doch da auch okay, wenn ich den nehmen würde oder nicht? da werden die leds auch kaum dunkler. Oder was sagsten du dazu, klar ein 10 Ohm Widerstand wäre net schlecht, aber habe keinen ;-). Also 91 =hm ja oder nein ist sicher ja oder nein?
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Edit ja nee die paltiene ist noch 5cm mal 10 cm, die wird dann runter gestutz auf so 3,5cm x 1cm oder so ;-)
Mi, 03.01.07, 23:43
Natürlich kannst Du einen größeren Widerstand einbauen. Wenn es dann zu Dunkel ist, zu diesem einen zweiten parallel (könntest Du sogar dann zum "dimmen" benutzen: ohne Parallelwiderstand dunkler, mit Parallelwiderstand heller).
Aber wie groß ist Dein Strom in der Schaltung?
Mi, 03.01.07, 23:51
ja okay ich denke mal das wird dann so gehen, also jede Led hat einen vor widerstand mit 130 Ohm, und sind an die maus angeschlossen mit 5,07V, und ich werde da jetzt noch einen Widerstand mit 91 Ohm an das + kabel löten vor den 7 Widerständen... also vor den 7 led's, und der Strom beträgt bei den led's dann weniger als 20mA (pro led) und insgesammt dürfte ein strom von unter 140mA herschen durch die jeweiligen 30 Ohm größeren Widerstände sowie der eine 91Ohm Widerstand.
Mi, 03.01.07, 23:53
Also Ich habe genau diese Maus die 2. die Schwarze bei mir liegen und die ist echt klein :P
Also wie gesagt habe damit schon mal so 2-3 Stunden gezockt und dann tuen dir nur die FInger weh :evil:
Eine Normale Logitech oder ne Razer... das ist ne gute Größe :D
Mi, 03.01.07, 23:59
Okay ist dann auch wieder meinungs zoich^^.
Ach ja ich löte mal den 91 Ohm widerstand ein und messe noch mal gleich nach also die Spannung.
Do, 04.01.07, 00:09
Mh also ich habe die Spannung jetzt runter bekommen, sie beträgt so ~ 2.95V aber irgendwie erscheinen mir die led's jetzt zu gelblich, mal schauen muss mich morgen mal auf die suche machen nach einen 10 Ohm widerstand ~. Weil die anderen Leds in der maus sind schön hell, aber das passt dann nicht mehr ;-). Mal schauen auf irgendeinen alten maiboard von den tausen wird schon solch ein Widerstand rum hängen^^.
Do, 04.01.07, 01:41
die Spannung ist doch völlig uninteressant
auf den Strom kommt es an !
ist der jetzt größer als 140 oder nicht ?
und wie währe es mit einer billigen Diode anstat einem zentral widerstand
:wink:
Do, 04.01.07, 01:45
Da hat Neo wohl recht...
Do, 04.01.07, 08:53
Hallo Sh@rk, warum machst Du Dir so viel Arbeit mit dem Widerstand und verrätst uns nicht, wie hoch der Strom in der Schaltung ohne den Zentralwiderstand ist?
Die Spannung ist nur ein Kriterium, und sie spielt keine Rolle, wenn sie nicht in den tötlichen Bereich der LED´s kommt. Wichtiger ist der Strom in Deiner Schaltung.
Wenn der unter 140 mA ist, ist auch ohne Zentralwiderstand alles in Ordnung!
Wenn die LED´s ohne Zentralwiderstand zu hell sind, kannst Du mit 1 oder zwei Dioden, wie oben schon gesagt, etwas wegdimmen, oder später mit einem Widerstand, wenn Du nach der nächsten Bestellung wieder welche hast.
Verrate uns doch den Strom!
Do, 04.01.07, 11:02
Also ich hoffe ich habe es richtig gemacht
Der Dateianhang mm_current1.jpg existiert nicht mehr.
Ich hatte den Multimeter auf dieser gekennzeichneten einstellung, und bei der messung kamen 81.5mA herraus, falls ich irgendwas falsch gemacht haben sollte, sagt mir bescheit.
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
Do, 04.01.07, 11:13
Deine Messung ist richtig.
Dann ist doch alles OK, und Du benötigst keine weiteren Widerstand (Zentralwiderstand).
Vorausgesetzt natürlich, dass dort, wo Du eine LED eingezeichnet hast, die Siebener-Schaltung ist.
Damit hättest Du über jede LED etwa 12 mA, selbst bei Ausreissern in den Toleranzen der Bauteile hast Du keine negativen Auswirkungen auf die LED´s zu erwarten.
Damit bliebe nur noch die Frage, ob Du vielleicht dimmen willst.
Und dann möchte ich gerne das Endergebnis sehen! Frohes Schaffen! :wink:
EDIT:
Habe ich jetzt erst gesehen: die Kennzeichnung auf dem Messgerät ist richtig, die Stellung des Schalters auf dem Bild aber falsch.
Zuletzt geändert von Sailor am Do, 04.01.07, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Do, 04.01.07, 11:19
also 7 led's (die grünen Punkte) mit vor Widerständen (die blauen Punkte). Der vorwiderstand vor jeder Led beträgt ja 130 Ohm, und so ist das alles zusammen gelötet.
Bloß da hat eine Led 3.3V und das stört mich etwas, nicht das die dann gleich den geist aufgibt, deswegen wäre doch ein ~10Ohm Widerstand nicht schlecht oder?
Do, 04.01.07, 11:27
Auch wenn die LED laut Datenblatt nur 3 Volt haben sollte, spielt das für Deine Schaltung keine Rolle. Maßgeblich ist allein der Strom. Und der ist im grünen Bereich (nicht nur weil die LED´s grün sind :wink: ).
Du kannst jetzt die Schaltung unverändert einbauen.
Do, 04.01.07, 11:30
Okay habs mir so jetzt überlegt, wie ihr sagtet ohne jeglichen zusatzt widerstand, und ich lasse die 7 Led's alleine, weil 14 Led's als rückleuchte wäre mir dann zu böse, aber evtl. kommen noch o anders welche hinein^^.
Sasa_xTc
Do, 04.01.07, 11:38
na dann mal viel freude beim einbauen der "rückleuchte"
hmmm da kommt mir grad wieder was in den sinn (da die maus ja gebogen ist und am ende nicht grade)
was ich damals mal gehört habe .. und zwar :
" wenn platinen erwärmt werden (heißluftpistole) kann man sie zu einem gewissen grad biegen,
ohne das sie brechen, beim abkühlen behalten sie die form die sie während des abkühlen hatten."
nun wollt ich von euch wissen ob dem so ist oda obs nen weg is dem platinenlieferanten schnell die taschen zu füllen.
MfG Sasa_xTc
Do, 04.01.07, 13:29
So hier erstmal alles was ich jetzt gemacht habe, leider geht die maus nicht ganz zu, so das ich noch einmal kleine veränderungen machen muss, aber das Update, schaue ich mal wann das kommt, da ich auch noch für die schule was machen muss. hier erst einmal die Bilder.
Also hier erstmal das ergebniss, ich werde da nur noch mal was ganz kleines ändern, dann ist es fertig. Aber ihr könnt ruhif scon mal eure meinungen sagen.
Do, 04.01.07, 13:34
Also die Maus leuchtet ja heller als ein Stern!
Wieso nimmt man dann nicht gleich eine grüne K2, das würde dann nochmehr reinhauen! :lol: :lol: :lol:
Aber trotzdem guter Mod, nur das meine Logitech MX510 defekt ist und ich jetzt mit einer Kugelmaus rumkurve, die nicht transparent ist! :cry:
Pehu
Do, 04.01.07, 13:55
Meine Güte, was für ne Helligkeit. :o
Jetzt ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann die Tastatur das gleiche Schicksal erleiden muss. :wink:
@Doc was ist an deiner Maus defekt? Ich hätte vielleicht Interesse dran.
Do, 04.01.07, 14:19
Gut ein Update brauche ich net wirklich machen, denn das ergebniss ist das selbe wie vorher auch thx erst einmal für die belobigungen^^.
Do, 04.01.07, 14:34
Pehu hat geschrieben:@Doc was ist an deiner Maus defekt? Ich hätte vielleicht Interesse dran.
Da ist die Elektronik futsch bei der Maus, man muss drauf hauen damit sie klickt. Installiere ich den Logitech-Treiber neu, da funktioniert sie für eine Stunde wieder mit normalen Klicken!
Weil die Logitech MX510 hat ja eine variable Klickstärke.
Timolol
Do, 04.01.07, 14:34
So muss mich auch mal melden. Die Maus ansich gefällt mir ja mit dem Grün schon gut. Aber jetzt... Affengeil. Wie ist denn das wenn man den PC aus macht Leuchtet doch die Maus weiter oder? Bei mir ist es zumindest so.
Mfg Timo
RoyBär
Do, 04.01.07, 14:40
Ja genau bei meiner WEB-cam ist das nämlich so das die auch leuchtet wenn der pc aus ist.
Ist ne cam mit sechs weiße 5 mm Leds.
Und ganz ehrlich mir ist es ein wenig nervig, denn der PC steht bei mir im Schlafzimmer.
Timolol
Do, 04.01.07, 14:41
Genau auf das wollte ich raus :lol:
Mfg Timo
Pehu
Do, 04.01.07, 14:43
Sowas, kann man im Bios einstellen. Ist dafür gedacht, um den PC per Tastendruck/Mausklick einzuschalten. Damit ein Tastendruck/Mausklick registriert werden kann, brauchen die Geräte entsprechend Saft.
