Guten Tag zusammmen
Ich bin in Sachen LEDs ein absoluter Neuling und habe auch gleich ein Problem.
Ich habe in meinem Büro ein Regal aufgebaut, dass ich mit 2 LEDs beleuchte.
Dies klappte alles auch sehr gut, bis ich auf die Idee kam, diese beiden LEDs über eine
Fernbedienung ein- bzw. auszuschalten. Dazu habe ich den Empfänger der Fernbedienung
vor den Trafo gesetzt.
Wenn ich die LEDs jetzt über die Fernbedienung einschalte, flackern Sie und haben auch nicht die volle Leuchtkraft.
Bei dem Empfänger der Fernbedienung handelt es sich um den Intertechno ITL 230, die beiden LED Leuchten, die ich damit schalten will, haben jeweils 1,2 Watt.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
LEDs flackern nach Einbau von Fernbedienung
Finde das diese Funkschalter ITL 230 der nicht für alle Anwendung geeignet ist bei dir unangemessen.Dieser wird direkt mit 220volt betrieben.Verstehe dein Einsatz von einem Trafo nicht.Ein Verdrahtungplan von dir würde helfen die Sache besser beurteilen zu können.Zum Led flackern sei noch gesagt wenn die LEDs flackern, liegt das meist an den Dimmern mit unterschiedlicher Aufnahmelast. Erreichen man die Mindestlast vom Dimmer nicht, entsteht ein Ungleichgewicht,was sich in Flackern oder Nachglimmen des Leuchtmittels bemerkbar macht.
