LED Leuchten flickern und leuchten ausgeschaltet trotz Entstörkondesator?
Ledomator
So, 14.02.21, 07:04
Hi zusammen,
Ihr seid meine letzte Hoffnung bevor ich bald all meine neuen Lampen aus dem Fenster werfe. Also kurzer Sachverhalt
Ich wohne in einem Altbau Nachkriegszeit. Wenn ich von der schlechten Dämmung Rückschlüsse ziehe dann gehe ich davon aus dass auch die Elektronik im Haus minderwertig ist. Ich habe in Folge einer kleinen Renovierung meine alten Leuchten im Bad, Schlafzimmer Küche durch neue LED Lampen (keine Spotlights ersetzt). Bad & Schlafzimmer haben eine Leuchte mit integriertem LED Leuchmittel (ca 35 Watt), Die Leuchte im Schlafzimmer besitzt sogar einen integrierten LED Treiber. Küche ist eine Lampe mit einsetzbaren LED E14 Leuchen, diese habe ich mit 3x6,5 Watt Birnen bestückt. Nun tritt das häufige Problem auf dass die Leuchten zwar selten aber doch flackern, aber das größte Problem ist dass sie nie ausgehen (Bad & Schlafzimmer). Also habe ich mich ein bisschen eingelesen und habe von sogenannten Trafos gelesen, jedoch immer nur im Zusammenhang mit LED Spots im Bad?? Weiter wurden auch die obengenannten Entstörkondesatoren genannten die genau dieses Problem beheben sollen. Nun bestellte ich 3x EntstörKondensator 0,1µF 250V 15,5x35,5mm ; Miflex ; 0,1uF KSPpz-5 100nF und habe diese in die LED Lampen gesteckt jedoch tritt das Problem dass sie nicht komplett ausgehen trotzdem noch auf!
Ich möchte anmerken dass ich davor LED Birnen statt der komplett Leuchten in Bad, Küche und Schlafzimmer hängen hatte und dieses Problem nicht aufgetreten ist...
Was mache ich falsch?
Es geht um folgende LED Leuchten (hoffe links sind erlaubt)
BAD: https://www.amazon.de/Olafus-Deckenleuc ... B07TBFPT3D
Schlafzimmer: https://www.moebelix.at/p/led-deckenleu ... 4558291403
Küche: https://www.moebelix.at/p/james-wood-st ... 8181055003
Entstörkondesator: https://www.amazon.de/gp/product/B07GLV ... UTF8&psc=1
Vielen Dank-!
Ledomator
Mo, 15.02.21, 19:02
Kann denn keiner von den Profis hier einen Ratschlag geben?
Mo, 15.02.21, 21:08
Schwierig. Ohne proffesionelles Equipment kann man die Ursache nicht ermitteln. Und per Ferndiagnose traue ich mir da kein Urteil zu. Ein Patentrezept für das Problen gibt es nicht.
ustoni
Mo, 15.02.21, 22:01
Ein integrierter LED-Treiber befindet sich grundsätzlich in jeder LED-Leuchte.
Auch in LED-Birnen befinden sich LED-Treiber, normalerweise im Sockel der Birne.
Dabei gibt es allerdings technisch gewaltige Unterschiede.
Wie Borax schon erwähnte, wird Dir niemand die Ursache in Deinem Fall nennen können.
Weiterführende Artikel:
https://www.platinlux.com/blog/lampen-l ... ohne-strom
https://ledtipps.net/lampe-leuchtet-nach/
Sollte die Elektrik im Haus das gleiche Alter wie das Haus haben, würde ich auf Kriechströme tippen. In dem Fall würde ein 2-poliger Schalter Abhilfe schaffen, der sowohl Phase als auch Neutral-Leiter zur Leuchte abschaltet.
Aber auch das kannst Du nur ausprobieren - vorausgesetzt, dass dies von der Leitungsführung her überhaupt möglich ist.
