Ich habe meinen Schrank mit selbstgebauten Led-Leisten beleuchtet
Ich stelle hier erstmal die verwendeten Materialien vor:
- 12 Blaue 5mm Leds mit 7000mcd (3,1V, 20mA)
- Kabelkanäle aus Plastik (gibst in jedem Baumarkt)
- 470 Ohm Widerstände (für 12V)
Ich habe 4 Leisten mit je 3 blauen Leds gebaut! Diese sind aber "endlos" erweiterbar.
Zuerst habe ich 3 Löcher pro Leiste gebohrt und die Leds durchgesteckt. Diese halten ohne Kleber gut.
Die Leds sind pro Leiste in Reihe geschalten.
Da ich keinen passenden Widerstand hatte habe ich zwei 470 Ohm Widerstände parallel geschalten. (dadurch halbiert sich der Widerstand => 235 Ohm)
Hier habe ich noch ein Bild mit 2 fertigen Leisten!
Hier sind alle 4 Leisten fertig! Die letzte hat nur noch einen Anschluss!
Naja dann musste ich das ganze nur noch in den Schrank einbauen und an ein 12V Netzgerät anschließen.
Das sieht dann so aus
Ich habe noch ein Bild von näher. Ich finde es sieht ganz gut aus, dass die Leds hinten an die Schrankwand die Kegel werfen.
Kosten:
- 12 x 0,28€ für die Leds = 3,36€
- 1,99€ für die Kabelkanäle
- und 4,99€ für das Netzgerät
Zusammen hat das Projekt also 10,34€ gekostet.
Ich hoffe euch gefällts!
mfg Michi
