Liebe Leute, ich habe 2 Deckenlampen (Foto 1) im Bad, die nach nicht mal einem Jahr kurz nacheinander ausstiegen. Betätige ich den Lichtschalter, seh ich es noch zart aufflackern, aber die Lampen bleiben dunkel... die LED‘s sind nach Angaben des Herstellers Hofstein fest verbaut und nicht austauschbar.
Nach ein wenig Recherche tippe ich auf den vorgeschalteten LED Treiber als Quelle des Übels ( ich sag nur geplante Obsoleszenz, zum Kotzen). Der scheint da irgendwo integriert zu sein!? (Foto 2)
Sind meine Lampen noch irgendwie zu retten?
danke und Gruß
Bere
LED Deckenlampe - Treiber austauschen
- EC8201AE-65BD-4019-94F4-7090D19EAC63.png (290.46 KiB) 13955 mal betrachtet
- D2706DE7-76EF-42B1-BB67-C4A4EE6425B3.jpeg (21.83 KiB) 13955 mal betrachtet
- DC86166F-9F16-44C8-BC82-C55A94FEA0DC.jpeg (16.12 KiB) 13955 mal betrachtet
Hallo Bere,
Die Fotos sind dermaßen schlecht, dass ich ehrlich gesagt nichts erkenne. Die brauchen wir mit (mindestens) 10 facher Auflösung. 320x240 Pixel ist die Qualität von einer Handykamera vor rund 20 Jahren...
Ja als ich den Beitrag geschrieben habe, konnte ich die original Bilder nicht hochladen, da sie immer zu groß waren.
Ich versuche es einfach nochmal mit einer anderen Größe.
- 94FEF868-00FB-4FF1-AEDD-09E801CD47CC.jpeg (263.86 KiB) 13917 mal betrachtet
- A32F5CF6-112E-4E65-839F-A8A13E0AEB5D.jpeg (232.97 KiB) 13917 mal betrachtet
Buddhamilch
- Ultra-User
Der transparente Plastikdeckel auf der Ledplatine stört.
Sicherung aus. Die 3 Schrauben entfernen und den Plastikdeckel abnehmen. Anschließend noch ein Foto des Ledtreiber machen (und nur den Ledtreiber, das Teil in der Mitte. Und schön groß. Die montierten Leds sind erst einmal unwichtig).
Buddhamilch,
Hier die Fotos.
Danke euch!
Bere
Hier die Fotos.
Danke euch!
Bere
- 8A1A98B1-4F6B-4BB2-979F-BCC2671D3824.jpeg (207.95 KiB) 13898 mal betrachtet
- 5D10A8ED-1722-4AD8-9D75-F18BC7C00094.jpeg (265.51 KiB) 13898 mal betrachtet
- CF5B966D-105B-4DBB-9278-B2EF28BD85BC.jpeg (236.48 KiB) 13898 mal betrachtet
Buddhamilch
- Ultra-User
An den Bauteilen auf der Platine sehe ich nichts, was defekt sein könnte.
Falls der Sicherungswiderstand (F1) defekt ist, dürfte die Lampe auch nicht aufblitzen.
Da sie es aber doch tut, muss etwas anderes defekt sein.
Falls ich richtig gelesen hab, ist das IC ein SM7382P.
Hersteller: Linkage (China)
Datenblatt: SM7382P (Schriftpaket für Acrobat Reader erforderlich, ignorieren.)
Laut Datenblatt beträgt der max. Strom
Imax = 600mA / Rcs
Rcs sind die parallel geschalteten Widerstände R4 + R5.
Rges = 1/ (1/R4 + 1/R5)
Rges = 1/ (1/3,3 + 1/4,7)
Rges = 1/ (0,303 + 0,213)
Rges = 1 / 0,516
Rges = 1,938 Ohm
Imax = 600mA / 1,938 Ohm = 309,597 --> gerundet 310mA.
Falls die 24 Watt Leistung (siehe Typenschild in der Lampe) korrekt sind, würde die Vorwärtsspannung (Summe aller Leds in Reihe)
24W / 0,31A = ca. 77,4V
betragen.
Gezählt habe ich 48 Leds.
Bei einer Vorwärtsspannung je Led von ca. 3V wären rechnerisch
77,4V / ca. 3V = max. 25 Leds in Reihe geschaltet.
Da ich nur 48 Leds gezählt habe werden es 2 Stränge parallel a 24 Leds in Reihe sein.
Der Strom durch jeden Strang beträgt die Hälfte von max. 310mA = max. 155mA.
Bringt uns das weiter?
Nein.
Imax = 600mA / Rcs
Rges = 1 / 0,516
Rges = 1,938 Ohm
betragen.
Nein.
Buddhamilch, vielen Dank für deine Mühe!
Beide Lampen haben den gleichen Verlauf genommen, ich werde die andere auch mal abschrauben, vielleicht fällt mir noch etwas auf.
Ansonsten suche ich gerade nach diesem Panel als Ersatz, sodass wenigstens die Lampengehäuse bleiben können. Leiden bin ich noch nicht fündig geworden.
Danke und Gruß
Bere
Danke und Gruß
Bere
Buddhamilch
- Ultra-User
Genau diese Platine wirst Du wahrscheinlich nirgendwo finden.
Lampenhersteller bauen häufig Lampen, für die man keine Ersatzteile bekommt.Und damit es noch ein wenig komplizierter wird, packen die auch noch den Ledtreiber mit auf die Platine drauf.
Falls es die Höhe der Lampe zulässt, würde ich die Platine ausbauen und dort 2 oder mehr Lampenfassungen E14 oder E27 einbauen. Dafür müssen nur ein paar Löcher gebohrt und die Lampenfassungen eingebaut und verdrahtet werden.
Leiterquerschnitt: mindestens 0,75mm².
Keramikfassungen mit einem Winkel zum Anschrauben bekommt man für ein paar Euro, zum Beispiel bei Amazon:
Keramikfassung mit Winkel.
Dort hinein kannst Du dann Ledlampen mit E14 oder E27 Gewinden einbauen.
Das dachte ich mir schon, habe auch nichts gefunden.
Was mich noch ein bisschen daran hindert eine andere Platine oder wie du beschreibst Fassungen einzubauen ist der Umstand, dass die Deckenlampen im Badezimmer hängen. Eine sogar direkt neben der Dusche..
Diese Lampen hatten die IP44 Schutzklasse... wie bekomme ich meinen Eigenbau auch Badezimmergeeignet hin?
Der Schutzdeckel über der alten LED-Platine passt natürlich auch nur auf diese..
LG
Bere
LG
Bere
Buddhamilch
- Ultra-User
Was mich noch ein bisschen daran hindert ... Fassungen einzubauen ist der Umstand, dass die Deckenlampen im Badezimmer hängen. Eine sogar direkt neben der Dusche.
Das Glas (Lichtaustritt) von Led-Leuchtmitteln ist ins Gehäuse (ein Kunststoff) mit Silikon eingeklebt. Dort kann kein Wasser eindringen. Die elektrischen Anschlüsse sind an einem Ende. Da das Wasser aber keine Salze enthält, ist dieses nur bedingt elektrisch leitend. Je höher die Verunreinigung (auch: metallische Ionen der Wasserrohre), desto besser die elektrische Leitfähigkeit.
Da die Lampe aber nur neben einer Dusche angebracht ist und dort kein fließendes Wasser (bestenfalls Wasserdampf) hin kommt, kann nichts passieren. Der Schutzleiter (habe ich auf einem Bild gesehen) ist in der Lampe ans Metall angeschlossen (der Kupferleiter hätte ein wenig tiefer in die Lüsterklemme reingesteckt werden müssen. Falls der Draht zu lang ist, mit dem Seitenschneider kürzen.). Falls ein Fehlerstrom entstehen würde, würde der FI (Fehlerstromschutzschalter) auslösen.
Die ersten 7 Jahre nach meinem Einzug in meine Wohnung war im Badezimmer nur ein 2-strahliger Balken (Metallgehäuse inkl. Schutzleiter) angebracht, in dem 2 Stück E14 Leuchtmittel das Licht produzierten. Und die Dachschräge hat den Wasserdampf noch dichter an die Lampe herangebracht. Die Decke in meinem Badezimmer ist an der schmalsten Stelle 22cm, ansonsten 45cm breit. Passiert ist trotzdem nichts.
Wasserdampf ist Reinstwasser --> nicht elektrisch leitend.
Link zu Google: Elektrische Leitfähigkeit Wasser
