- Also Plastikgehäuse geöffnet, problemlos
- Primär / Sekundärseite vollständig getrennt, prima
- Spannungsfestigkeit der Sekundärseite nicht erkennbar, Mist
- Identifizieren des Spannungsteilers für die Ausgangsspannung - gefunden
Check:
26C = 18k2
42B = 2k67
U= 2,5*(1+R1/R2) = 19,5
passt.
Allerdings: SMD-Widerstände der Größe werden extrem unhandlich, ohne Lupe ist es unlustig dran zu arbeiten
Testweise 10K parallel zu R2 gelötet => Spannung steigt auf ~23V an, eigentlich müsste es 24V sein. OK, 8k2 plus 5k Poti angelötet. Beim Hochdrehen des Poti steigt die Spannung an auf 23,5V, und bricht dann ab, geht auf 0 zurück. Reproduzierbar.
OK, es ist wohl eine zusätzliche Überspannungserkennung verbaut. Ohne genaue Kenntnis des Aufbaus keine Chance das zu ändern. Schade, war wohl nix.
Falls jemand eine Lösung dazu hat, bitte gerne. Ansonsten ist das was für die Rubrik: Tests die nicht von anderen nachgemacht werden brauchen. Wobei, bei andern Netzteilen kann es ja klappen.
