Lampenersatz
FAQ-Forum-Bot
Mi, 29.03.17, 06:51
Lassen sich 18 W Energiesparlampen 2-PIN G24d durch diesen LED Strahler mit einem Adapter ersetzen? Die Energiesparlampen laufen über ein EVG.
Diese Frage von Müller, K. bezieht sich auf Osram LED SST DIM PAR16 50 36° 6W 840 GU10 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 29.03.17, 10:55
Zitat von Reicheltpedia zum Thema
Elektronisches Vorschaltgerät:
"Funktionsweise des Startvorganges
Vorschaltgeräte stabilisieren nach dem Einschalten den Vorheizstrom der Lampen und begrenzen nach erfolgter Zündung den Lampenstrom. Hierdurch wird zudem die Lebensdauer der Lampen durch das Einhalten der Startbedingungen wesentlich erhöht und ebenso eine Querentladung im Elektrodenbereich während der Vorheizung verhindert.
Nach dem Einschalten wird das Edelgas in der Glimmlampe gezündet. Die aus Bimetall bestehenden Elektroden im Starter krümmen sich durch die Erwärmung dieser Glimmlampe und berühren sich schließlich. Dies hat zur Folge, dass die Glimmlampe kurzgeschlossen wird. Der jetzt höhere Lampenstrom fließt durch das Vorschaltgerät und erzeugt ein Magnetfeld. Die Metallwendel (Elektroden) in der Leuchtstofflampe wird nun aufgeheizt und von den Elektroden können sich bei Erwärmung die Elektronen lösen.
Die kurzgeschlossene Glimmlampe im Starter kühlt, da diese nicht mehr leuchtet, wieder ab und die Bimetallkontakte, sowie der Stromkreis, öffnen wieder. Als Folge der Öffnung, bricht das Magnetfeld im Vorschaltgerät zusammen und bedingt durch die Induktionswirkung, wird ein großer Spannungsstoß von ca. 600 bis ca. 2000 Volt an die Elektroden der Leuchtstofflampe weitergegeben. Der Spannungsstoß bringt die bereits aus den Elektroden austretenden Elektronen auf eine große Geschwindigkeit. Diese prallen in der Leuchtstofflampe gegen die Quecksilberatome, die sich auf der Innenseite der Leuchtstoffröhre befinden. Hierdurch werden weitere Elektronen heraus geschleudert und sorgen dafür, dass die Quecksilberatome leitend werden. Die Gasfüllung innerhalb der Leuchtstofflampe wird also leitend und die Leuchtstofflampe hat gezündet."
Das angefragte Led-Leuchtmittel ist nur für eine Netzspannung von 230V ausgelegt. Wird eine höhere Spannung eingeleitet, kann das Leuchtmittel zerstört werden. Bei 600 bis 2000V gehe ich von einem Totalschaden aus.
Falls möglich, sollte die Lampe umgebaut und der Lampensockel direkt verdrahtet werden. Besser noch gleich den richtigen Lampensockel einbauen, dadurch entfällt der Adapter.
