Hallo.Ich möchte 3 LED's vom Typ http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 5;am Motorrad (14,4 V) als Kennzeichenbeleuchtung in reihe schalten.Kann ich diese Micro-Konstantstromquelle ArtNr.95015: 20mA nutzen?Vielen Dank
Diese Frage von Torsten W. bezieht sich auf Micro-Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED - Kontstantstromquelle
Ja, die angefragte Konstantstromquelle könnte man verwenden.
Falls Sie etwas mehr Licht möchten, es gibt 5mm Leds auch mit mehr Lumen und einem 140° Abstrahlwinkel (333% mehr Licht und ein um 20° breiterer Abstrahlwinkel als die von Ihnen ausgesuchte Led): Nichia 5mm Power LED weiß 28lm NSDW570GS-K1. Hierfür wird mindestens eine 50mA Konstantstromquelle benötigt.
Anmerkung:
Ein Umbau der lichttechnischen Einrichtungen unterliegt der StVZO. Dazu gehört auch die Nummernschildbeleuchtung.
Zitat (§49a StVZO, Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze, Punkt 6):
"In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Lichtquellen verwendet werden."
Anmerkung:
shanebotwin
Hallo um nicht ein extra Thread zu eröffnen stelle ich hier meine Frage.
Ich möchte 12x Oslon SSL Hyper Red 120° in Reihe betreiben und Frage mich ob das MeanWell APC-16-700 dafür geeignet wäre?
Die Oslon SSL Hyper Red 120° sollen von 1.6-2,4V @350-1000mA betrieben werden, leider weiß ich nicht was im 700mA betrieb so eine Oslon an V hat.
Wenn sie bei 700mA 1,6V hätte so käme ich auf 19,2V und 13,3W, wenn sie dagegen 2V hat dann sind es exakt 24V und 16,8W und genau bei dem was die MeanWell APC-16-700 leisten kann.
Hier mal die Kenndaten der Konstantstromquelle im Überblick:
700mA , 9-24V 16,8W 83% Effizienz
Over Voltage Protection bei: 27.6-33.5V
Laut Datenblatt ( http://www.leds.de/out/media/69650.pdf ) liegt die typische Spannung für 700mA bei 2.35V (bei 25°C - also bei Betriebstemperatur eher 2.2V). Allerdings ist dort auch 350mA als typischer Strom angegeben. Für 700mA ist also schon eine sehr gute Kühlung nötig. So gesehen würde ich eher eine 350mA KSQ empfehlen. Auch für 350mA ist die typische Spannung schon 2.1V. Minimal sind dort 1.85V für 100mA angegeben. Wo hast Du denn den Wert von 1.6V gefunden?
Aber wenn Du die LEDs mit 700mA betreiben willst, dann passt das MeanWell APC-16-700 für 10 LEDs durchaus (wie gesagt: Sehr gute Kühlung erforderlich).
shanebotwin
Auf led-tech war die Spannung mit 1,6-2.4 gelistet.
Ich denke also es wäre um sicher zu gehen besser zum Meanwell LPC-35-700 zu greifen?
Die hat 9-48V @700mA und 35W.
Wäre dann vermutlich etwas weniger effizient aber so wäre sicher gestellt das genug Reserven vorhanden sind.
Oder gibt es eine andere Empfehlung für eine KSQ @700mA an der man zwölf der besagten Oslons betreiben kann >15€
Ich hätte mit dem MeanWell APC-16-700 keinerlei Bedenken. Schlimmstenfalls werden die 700mA nicht ganz erreicht (also nur 650mA oder so). Das wäre aber IMHO nicht wirklich schlimm. Wie gesagt, 700mA sind schon relativ viel für diese LEDs.
shanebotwin2
@borax
Kann es sein das das PLM-25-700mA die bessere Wahl wäre?
Das kann 21-36V und hat somit ein wenig Reserver im Gegensatz zum APC-16-700.
Es kostet auch genau das gleiche wie das APC kosten würde und da es sowieso insgesamt 12 Oslons werden würden und ich daher nicht den tiefere Bandbreite bei der Spannung (9-24V) brauche klingt das PLM-25 doch eigentlich wie die fast optimale Wahl oder seh ich das falsch?
Falls Du eine kleine netzbetriebene KSQ suchst, dann wäre dieses Steckernetzgerät möglicherweise besser geeignet als ein langer Klotz:
(Link zu Elpro) Meanwell GLC25E-700 (18-36V @ 700mA, Eff. 88,5%)
Alle Preise @ Elpro sind Netto, zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten
Danke für die Hilfe und den Tipp.Achim H hat geschrieben:Ja, die angefragte Konstantstromquelle könnte man verwenden.
Anmerkung:
Gruss Torsten
