LEDs und richtige ksq
Alex484X
Do, 19.01.17, 17:10
Ich bin noch neu was das Thema LEDs angeht habe mich, zumindest dachte ich das, gut informiert.
Ich habe mir 3 Nichia Chip on Board Modul Serie 130 LEDs gekauft und dazu folgende ksq:
HLG-120H-C1050A
LED-SNT,IP65,155W,74-148V/1050mA
Die LEDs werden bei 1050mA etwa bei 39 bis 40V laufen. Bei drei LEDs in Reihe ergibt das etwa 120V
Die LEDs habe ich in Reihe geschaltet und testweise einmal an die ksq angeschlossen.
Nachdem ich die ksq eingesteckt habe werden die LEDs ziemlich heiß und rauchen nach wenigen Sekunden leicht. Habe sie dann gleich wieder ausgesteckt bevor etwas kaputt geht.
Die LEDs können auch mit 1800mA betrieben werden, also sollten sie bei mir bei ganz grob 60℅ laufen.
Das sollte doch eigentlich keine Probleme geben oder habe ich da einen Denkfehler?
Oder ist das normal?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alex
ustoni
Do, 19.01.17, 18:49
...werden die LEDs ziemlich heiß und rauchen nach wenigen Sekunden leicht. Habe sie dann gleich wieder ausgesteckt bevor etwas kaputt geht.
Das war dann leider schon viel zu spät. Selbst wenn die Module scheinbar noch in Ordnung sein sollten, hast Du sie schon deutlich überhitzt. Das einzig sinnvolle, was Du damit noch machen kannst: entsorgen.
Pro Modul werden rund 40 W an Leistung umgesetzt. Rund 65% davon wird in Wärme umgewandelt, die über ausreichend dimensionierte Kühlkörper abgeführt werden muss. Ein Betrieb von Leistungs-LEDs und COB-Modulen ohne Kühlung führt innerhalb von Sekunden zur Zerstörung.
Nähere Infos und Tabellen mit passenden Kühlkörpern findest Du hier:
Grundlagen: Temperaturmanagement
viewtopic.php?f=23&t=21974&p=202513#p202513
Ausführliche Infos über Nichia-COBs gibts hier (die 130er-Serie ist mit der älteren 216er-Serie vergleichbar, die Grundlagen bleiben die gleichen):
Nichia-COBs, Infos und Wissenswertes
viewtopic.php?f=23&t=19703
Alex484X
Do, 19.01.17, 20:15
Ok das ist nicht was ich hören wollte :)
Danke dir für deine Antwort.
Habe mir deine Links Mal angeschaut. Den Link zu den nichia LEDs kenne ich bereits.
Dass die LEDs ohne Kühlkörper innerhalb weniger Sekunden überhitzen können war mir ehrlich gesagt nicht klar. Habe mich also definitiv zu wenig informiert.
Ich hätte das Thema mit der Wärmeentwicklung ehrlich gesagt komplett unterschätzt. Das ist mir jetzt klar nachdem ich deinen Link zum Temperaturmanagement überflogen habe.
Ursprünglich wollte ich die LEDs auf einer alu-Leiste montieren die etwa 7cm breit, ca 3,5 cm hoch und knapp 80cm lang. Ich vermute Mal das wird nicht funktionieren oder könnte das reichen?
Wie finde ich am einfachsten passende Kühlkörper für die nichia COBs 130? Habe Mal eben schnell geschaut aber nichts gefunden. Habe am Samstag etwas mehr Zeit da lese ich mir den Link zum Temperaturmanagement noch Mal richtig durch und schaue noch einmal nach Kühlkörpern. Aussetzer jemand würde sagen die Alu Leiste würde ausreichen, das wäre mir natürlich am liebsten weil ich die jetzt schon habe.
Bei der ksq und der Verkabelung habe ich soweit aber alles richtig gemacht? Nicht das ich da auch zu wenig gelesen habe...
ustoni
Do, 19.01.17, 20:52
KSQ und Verkabelung sind völlig in Ordnung.
Als Kühlkörper würde ich den ModuLED 9950 empfehlen:
https://www.elpro.org/de/led-kuhlkorper ... 950-b.html
Je COB-Modul natürlich einen eigenen Kühlkörper!
Der Kühlkörper wird sich um ca. 40°C erwärmen, bei 25°C Umgebungstemperatur wird die Kühlkörpertemperatur also bei 65°C liegen.
Etwas kühler (ca. 8° weniger) wirds mit dem ModuLED 9980. Hängt halt auch ein wenig vom vorhandenen Platz ab, welcher verwendbar ist.
Montieren würde ich die Module mit Arctic Silver Wärmeleitkleber. Kannst Du zusammen mit neuen COB-Modulen bei Lumitronix gleich mitbestellen. :D
Die Alu-Leiste reicht definitiv nicht aus.
Viel Erfolg!
Alex484X
Do, 19.01.17, 21:17
Ok dann werde ich nicht weiter Rum experimentieren und mir die Kühlkörper gleich bestellen.
Danke dir vielmals für die schnelle Antwort.
Eine Frage habe ich noch: sind die LEDs jetzt wirklich unbrauchbar? Habe sie noch einmal für ne Sekunde eingesteckt und die haben noch funktioniert (ich weiß das war bestimmt wieder nicht besonders schlau von mir). Oder was könnte da jetzt kaputt sein wenn sie noch tun?
ustoni
Do, 19.01.17, 21:44
Wenn die Module angefangen haben, leicht zu rauchen, hast Du die erlaubte Betriebstemperatur von 105°C bereits weit überschritten.
Wenn Du Glück hast, und keine der internen einzelnen LEDs durchgebrannt ist, hast Du die Module trotzdem innerhalb weniger Sekunden um einige Jahre gealtert.
Mit großer Wahrscheinlichkeit bringen diese Module bei weitem nicht mehr die originale Lichtleistung. Ausserdem würde ich mich auf die Module nicht mehr verlassen. Welche Lebensdauer sie noch haben, ist nicht vorhersehbar.
Ich würde jedenfalls neue Module empfehlen.
