Hallo, können die SmartArray L6 4W 6500k wirklich mit 500mA betrieben werden? Die Leds würden dann nicht mehr bei 4W sondern 6,4W liegen.GrußMaik
Diese Frage von Maik M. bezieht sich auf SmartArray L6 LED-Modul, 4W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
4W SmartArray mit 500mA betreiben zulässig?
Ja,
montiert ist der TYP NF2W757DR. Diese Led wird hier im Shop nicht angeboten, ein ähnlicher Typ wäre die NF2W757ART.
Diese Led könnte mit max. 200mA bestromt werden. Die Vorwärtsspannung würde dann 6,7V betragen.
Schaut man sich die Vorwärtsspannung des Array bei 500mA an, so beträgt diese 12,8V.
Daraus geht hervor, dass jeweils 2 Leds in Reihe und 3 gleiche Stränge parallel geschaltet sein müssen.
Bei einer Bestromung des Array mit 500mA* würde durch jeden Strang (durch jede Led) nur ein Strom von ca. 166,66mA fließen und das ist noch unterhalb des erlaubten Maximum von 200mA.
* ausreichende Kühlung vorausgesetzt.
Die 4W beziehen sich auf die typische Bestromung, nicht auf den maximal möglichen Strom.
Bei einem höheren Strom ist die Leistung selbstverständlich ebenfalls höher
Die typ. Bestromung ist bei allen Leds der Wert in der Mitte des Kurzdatenblattes (siehe Produktseite: min. - typ. - max.).
