Passenden LED Treiber gesucht
Calimero
Sa, 26.11.16, 21:50
ich habe mir 15 Stk. der folgenden LEDs (3W) gekauft http://www.ebay.de/itm/Einbaustrahler-L ... uzXeB-hHMg. Jede LED verfügt über einen eigenen Trafo (Output: 3W, 10V). Ich möchte die 15 Trafos gerne gegen einen ersetzen.
Welchen könnt ihr empfehlen? Kann für 10V und 50W keinen so richtig finden.
Danke für die Hilfe.
Calimero
P.S. Optimal wäre ein Trafo mit max. Höhe von 30mm, damit ich diesen unter den Panelen verbauen kann.
Sa, 26.11.16, 23:05
Laut einem Produktbild bei Ebay wird jede Leuchte mit einer Konstantstromquelle angetrieben, die 16-48V @ 300mA liefert. Entspricht einem Leistungsbereich von 4,8 bis 14,4W.
Der wäre auch falsch. Mal abgesehen davon, dass 10V bei 50W gänzlich falsch wäre.
10W / 0,3A = 33,3V --> nachmessen erforderlich!
10W x 15 Leuchten = 150W
Real könnte eine Leuchte auch 14W benötigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Werte geschönt dargestellt werden.
Für 15 Leuchten müsstest Du eine KSQ mit einem Ausgangsspannungsbereich von ca. 240-720V @ 300mA haben. Aber eine solche wirst Du nicht finden (gibt es nicht).
Grund: 300mA ist kein typischer Wert.
Und solche mit max. 720V gibt es auch nicht.
Die nächste beste Konstantstromquelle muss eine einstellbare sein, zum Beispiel die Meanwell HVGC-150-350A. Diese kann 210-350mA liefern, der Ausgangsspannungsbereich beträgt jedoch nur 42-428V. Und das reicht nur für max. 12 Leuchten. Der Preis für die KSQ ist gigantisch.
Bei TME kostet das Gerät 62,80 EUR Netto = 74,73 EUR Brutto, zuzüglich Versandkosten.
Mein Tipp:
verwende die Original Konstantstromquellen.
Calimero
Sa, 26.11.16, 23:37
danke für die Antwort.
Leider passt das Bild nicht ganz zu meiner bestellten und erhaltenen Konfiguration mit 3W und 300mA! Gemessen habe ich 9,6 bzw 9,8V!
Somit sollte ein Trafo mit 300mA und max. 150W ausreichend sein, oder? Welchen kannst du da empfehlen?
Calimero.
Sa, 26.11.16, 23:50
Oh Sorry, richtig gelesen, aber dann weiter falsch gedacht. Meinen Post ignorieren.
Bei ca. 10V je Leuchte reicht ein Ausgangsspannungsbereich von <>150V @ 300mA.
Nächstes Problem wäre die Höhe. Geeignete Konstantstromquellen sind alle höher als 30mm. Passen somit nicht.
Calimero
So, 27.11.16, 08:05
War schon richtig gedacht und nur falsch geschrieben! :wink:
Wenn ich doch auf eine konst. Stomquelle umsteige, dann alle LEDs parallel schalten, richtig?
Calimero
Handkalt
So, 27.11.16, 11:55
Hallo Calimero,
nein, nicht parallel schalten. An einer Konstantstromquelle werden die LEDs elektrisch in Reihe geschaltet. Zum Unterschied siehe den Artikel Reihenschaltung / Parallelschaltung. Außerdem unbedingt Warum zerstört eine KSQ LEDs wenn man nach der KSQ schaltet lesen, verstehen und beherzigen.
Passende Konstantstromquellen mit 150 V bei 300 mA (per DIP-Schalter konfigurierbar), die auch flacher als 30 mm sind, gibt es mehrere von TCI Saronno. Der MP 50/350 SLIM (Artikelnr. 122215) wäre vermutlich der sinnvollste, ich weiß nur nicht wo man den in Deutschland bekommt. Bei DG Licht gibt es den T-LED 80/350 DALI SLIM. Mit 80 W und DALI-Schnittstelle ist er natürlich etwas überdimensioniert, funktionieren sollte er aber.
Mit 150 V Gleichspannung bist Du übrigens jenseits der nicht lebensbedrohlichen Kleinspannung. Also mit der gleichen Vorsicht wie die 230 V Netzspannung behandeln.
