Was brauch ich für diese high power led?
Shorty160
Fr, 18.11.16, 19:40
Möchte mir aus 5 solcher chips eine led aquariumleucht bauen.
Was brauche ich da alles dazu? Kann mir hier jemand helfen? Beziehungsweise wie berechne ich den trafo udg? Brauch auch info zu kühlkörper. Danke im voraus
Fr, 18.11.16, 20:47
Hallo Shorty160,
Bei einem Preis von 1€ pro LED erwartest Du wahrscheinlich auch einen Treiber (='Trafo') für weniger als 10€ und Kühlkörper für noch weniger Geld... Da kann ich Dir nicht helfen. Gute LEDs mit ähnlicher Leistung (auf die man sich dann aber auch verlassen kann) kosten hier im Shop rund 13€ pro Stück: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... e-108.html 5 Stück davon brauchen ungefähr 175V bei 1A Strom. Geeignetes Netzteil wäre: https://www.elpro.org/de/200-watt-ip65- ... 1050a.html
Und für passive Kühlkörper die 35W weg kühlen können sind auch noch mal rund 10€ pro Stück fällig. Billiger geht es auch, wenn Du CPU Kühlkörper mit Lüfter verwendest. Ggf. kann man die LEDs auch parallel schalten, dann wird auch der Treiber (Trafo) etwas günstiger (aber nicht viel).
Falls Du es doch mit den Billig-LEDs versuchen willst, würde ich höchstens 700mA Strom empfehlen. Z.B. mit diesem Netzteil:
https://www.elpro.org/de/150-watt-ip67- ... 0-700.html (würde auch noch für 6 der Billig-LEDs reichen, falls wenigstens die angegebene Spannung stimmt)
