Hallo,ich möchte einen Raum (8mx5m) indirekt beleuchten (also 26 Meter LumiFlex Performer TW LED Leisten.Welches und wieviel Netzgeräte sind hierfür geeignet/erforderlich?Läßt sich diese Länge mit einem Power Controller steuern?Danke für die Info!Karl Vohla
Diese Frage von Karl V. bezieht sich auf LumiFlex Performer TW LED Leiste, 700 LEDs, 5m, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Welches netzgerät
Ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung gibt es eine Broschüre (siehe Downloads).
Direktlink: Broschüre LumiFlex Performer TW (PDF, 12 Seiten, deutsch, 3.43 MiB)
In diesem Dokument sind die Lichtströme und Leistungen für 5m Länge wie folgt angegeben:
warmweiß (2000K) = 4370 Lumen bei 48W,
kaltweiß (6500K) = 6980 Lumen bei 48W.
Gesamtlichtstrom für 5m Länge
4370 Lumen + 6980 Lumen = 11.350 Lumen.
Gesamtleistungsaufnahme für 5m Länge
48W + 48W = 96W.
Bei 26m Länge werden
11.350 Lumen / 5m x 26m = 59.020 Lumen abgegeben --> entspricht in etwa 2 Halogenstäbe mit jeweils 1000-1250W (je nach Hersteller).
Die Leistungsaufnahme beträgt insgesamt
96W / 5m x 26m = 499,2W.
Das System läuft mit 24V Gleichspannung. Die Stromaufnahme je Kanal beträgt
499,2W / 24V / 2 Farben = 10,4A.
Ein geeigneter Weiß/Warmweiß-Controller müsste 2x 10,4A bereitstellen können.
Der maximale Strom je Kanal darf auch höher liegen, zum Beispiel: max. 12A oder 15A oder ähnlich. Es wird immer nur soviel Leistung verursacht wie die angehängte Last auch benötigt.
Hier im Shop gibt es keinen Controller, der dafür geeignet wäre.
Alternative
Hochleistungs Dimmer für LEDs und LED Module, 10A, 10-24V. Für 2 Kanäle sind entsprechend 2 Dimmer erforderlich.
Hierfür ist ein 24V Netzgerät mit mindestens 500W Leistung erforderlich.
Link zu Elpro*: Meanwell RSP-500-24 (24V @ max. 21A = max. 504W).
* alle Preise bei Elpro sind Netto, zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten.
Alle Led-Leisten werden der Reihe nach miteinander verbunden, auch Anfang und Ende. Es entsteht ein Ringsystem.
Die Entfernung bis zur letzten Led (vom Punkt der Einspeisung am weiteten entfernt) beträgt somit nur 13m.
Parallel zur Led-Leiste muss ein 3-adriges Kabel verlegt werden (die Leiterbahnen auf der Flexleiste können nur max. 5A transportieren. Für 10A sind sie nicht ausgelegt).
Erforderlich:
26m mit 6mm² in der Farbe rot (für die warmweißen Leds) --> Spannungsabfall: max. 0,393V.
26m mit 6mm² in der Farbe blau (für die kaltweißen Leds) --> Spannungsabfall: max. 0,393V.
26m mit 16mm² in der Farbe schwarz (gemeinsam Minus) --> Spannungsabfall: max. 0,295V.
Die Flexleiste muss alle paar Meter an die Kabel angeschlossen werden.
Diese Kabel vergrößern den Leiterquerschnitt, der Spannungsabfall bleibt gering, sodass die letzten Leds (vom Punkt der Einspeisung am weiteten entfernt) genauso hell leuchten werden wie die Leds, die näher am Punkt der Einspeisung montiert sind.
Berechneter Spannungsabfall**: max. 0,393V + max. 0,295V = max. 0,688V.
** zulässiger Spannungsabfall: max. 3% der Nennspannung.
24V x max. 0,03 [3%] = max. 0,8V
Die beiden Minus-Ausgänge an den Dimmern werden miteinander verbunden. Hier wird das schwarze Kabel (16mm²) angeschlossen.
An die Plus-Ausgänge wird je ein Kabel (rot bzw. blau) angeschlossen.
Die Eingänge dieser beiden Dimmer werden parallel an den Ausgang des Netzgerätes angeschlossen.
Plus an Plus,
Minus an Minus.
48W + 48W = 96W.
Alternative
Erforderlich:
Plus an Plus,
Minus an Minus.
