Netzteil 24V, Reihenschaltung von Leisten?
FAQ-Forum-Bot
Mo, 25.04.16, 10:11
Hallo,diese Leiste Multibar hat eine angegebene Spannung von 24V / 270mA. Abgesehen davon, das ich kein Netzteil mit 270mA finden konnte, stellt sich die Frage: Was ist, wenn ich 5 Leisten in Serie schalten will?Benötige ich dann eine "Flussspannung" von 5x24Volt=120Volt ?Herzlichen Dank für die Hilfe, das geht ja immer sehr schnell hier !
Diese Frage von Franz bezieht sich auf MultiBar44 LED Leiste 50cm 24V CRI90+ und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 25.04.16, 10:17
Diese Leisten werden parallel geschaltet. Also braucht man ein Netzteil mit 24V (Konstantspannung!) und mind. Anzahl der Leisten * 270mA Strom. Es darf auch gerne etwas mehr Strom sein. Z.B. für 5 Leisten (theoretisch 1350 mA) ein Netzteil mit 1.5A.
