Guten Tag,ich beabsichtige, das Netzteil mit einem Eltako SDS 12 Dimmschalter einzusetzen. Ist das Meanwell mit der 1-10V-Schnittstelle des Eltako kompatibel? Ist die Meanwell 1-10 V- Schnittstelle Aktiv oder Passiv?
Diese Frage von Andreas H. bezieht sich auf Meanwell HLG Serie 24V Einbau-Netzgerät und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kompatibilität Meanwell - Eltako
Alle Meanwell Konstantstromquellen mit einem Eingang für eine 1-10V Steuerspannung funkionieren folgendermaßen:
je höher die Spannung, desto höher der Ausgangsstrom.
Die Dimmung funktioniert nicht bei einer konstanten Spannung, sondern
nur bei Konstantstromquellen und solchen Netzgeräten, die auch als Konstantstromquelle verwendet werden können.
Weitere Informationen (zum Beispiel: kleinste Dimmstufe) finden Sie in den Datenblättern zu den Konstantstromquellen.
Alle Datenblätter zu den hier im Shop angebotenen Netzgeräten und Konstantstromquellen finden Sie ca. 3cm
unterhalb der Produktbeschreibung --> siehe Downloads.
