Empfehlung MR16 LEDs 12- oder 24V konstant Voltage
emeigh
Mi, 20.01.16, 20:40
Hallo zusammen!
Bin kurz davor die folgenden Voltus LEDs mit 24V zu bestellen, da diese häufig in KNX Foren empfohlen werden.
voltus.de/beleuchtung/led-syst…search&searchparam=voltus led
Was haltet ihr davon?
Wirklich günstig finde ich die nicht, gibts hier eine preiwerte alternative?
Es soll ein Bad und ein Flur damit beleuchtet werden.
Wchtig technische Eigenschaften sind 12 oder 24V DC, dimmbar und Constant Voltage.
Gedimmt werden soll über einen KNX Dimmer -> voltus.de/?cl=details&anid=8c0…LDb4-aOucoCFWnlwgod6zkLlw
Habe hier schon häufiger von CREE Leds gelesen, vielleicht die bessere Alternative?
Auf welche technische Eigenschaften sollte ich beim Nezteil achten. Reicht ein preiswertes MEanwell mit CV?
Vielen Dank im Voraus für Eure antworten und Beratung.
Gruß,
Marc
Do, 21.01.16, 08:36
Dieser Link funktioniert nicht.
Ein Bad ist ein Feuchtraum, entsprechende Netzgeräte benötigen abhängig vom Schutzbereich einen gesonderten Wasserschutz.
Schutzbereich 0: mindestens IP67
Schutzbereich I: mindestens IP65
Schutzbereich II: mindestens IP24
Siehe auch: Sicherheitsbereiche im Bad.
Meanwell ist einer der führenden Hersteller für Netzgeräte. Ein Meanwell Netzgerät mit entsprechender IP-Kennzeichnung kannst Du bedenkenlos verwenden.
