CCT
FAQ-Forum-Bot
Sa, 26.12.15, 14:01
Hallo, Besteht die Möglichkeit die Farbtemperatur auf 5800K bzw. 6000K zu ändern? Gibt es auch eine Möglichkeit die LED Anzahl zu erhöhen auf 90 oder 120/m?Viele Grüße Kay
Diese Frage von Kay U. bezieht sich auf SlimFlex LED Leiste, 60 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 26.12.15, 16:35
Eine höhere Packungsdichte ist kaum möglich. Die Slimflex Led Leiste würde viel zu steif werden und wäre nicht mehr flexibel. Die Leiterbahnen zwischen den Leds dienen als Kühlflächen und würden fast vollständig wegfallen.
Es steht Ihnen aber frei, 2 dieser Leisten nebeneinander zu legen und um 4,165mm (halber Abstand zwischen 2 Leds, Mitte/Mitte) zu versetzen.
Eine andere Farbtemperatur wäre nur bei entsprechend großer Bestellmenge möglich (Verarbeitung von mindestens 1 Rolle = 5000 Leds), richtet sich aber auch danach, welche Ranks tatsächlich beschafft werden können.
Laut Nichia werden nur noch folgende Typen der Baureihe 157 angeboten.
Diese befinden sich weit außerhalb der von Ihnen gesuchten 5800 bis 6000K:
NSSW157F-HG --> 7.287 bis 60.157K (die äußersten Ecken der x- und y-Koordinaten aller Ranks in Kelvin umgerechnet),
NFSW157F-HG --> 7.287 bis 60.157K,
NSSW157F --> 7.139 bis 40.281K,
NFSW157F --> 7.139 bis 40.281K,
NSSW157D --> 7.139 bis 40.281K,
NFSW157D --> 7.139 bis 40.281K.
Andere Typen der Baureihe 157 wurden bereits eingemottet (abgekündigt und/oder Produktion eingestellt).
