Hallo ich möchte mir eine LED Lampe selber bauen.
600x89mm ist der Kühlkörper aus Alu. SK 182 Fischer Elektronik
Dort werden die LEDs mit Wärmeleitkleber aufgekelbt.
KSQ habe ich 4 Anvilex 26-450-HV48 450ma 4 St. vorhanden
Angepeilt werden ca
ca. 2600 Lumen pro das Aquarium ist 600x300x360 liter bxtxh
LEDs
12 x Cree XP-G2 R5 - 6500 - 7000K
4 x Cree XP-G2 R2 - 2700 - 3200K
Diese wollte ich auch bestellen nur ist das sehr kostspielig.
Gibt es da alternativen kann auch aus dem Ausland sein.
bei Fasttech gibt es diese ja auch für ca 1.30 Dollar
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ed-emitter
Die LEDs brennen ca 12 Std am tag.
was mein Ihr ???
Gruss
Sven
http://www.aquascaping-forum.de/board26 ... ber-bauen/
DIY Aquascaping LED Cree XP G2 R5 Alternative
LongLong00
- User
Zuletzt geändert von LongLong00 am Mi, 04.11.15, 17:09, insgesamt 2-mal geändert.
das Aquarium ist 600x300x300 60liter
Mmmmhhh.
1 Liter = 1dm³
1dm³ = 100mm x 100mm x 100mm
600mm x 300mm x 300mm =
6dm x 3dm x 3dm = 54dm³ = 54 Liter.
Da 60 Liter drin sind, schaut das Wasser bereits 0,333cm weit über den Rand (die Oberflächenspannung hält das Wasser zusammen. Eine halbe Tasse mehr und es läuft über).
Die XPG2 R5 mit 7000K kostet 2,04 USD = 1,88 EUR.
Mit 12 Stück wärst Du schon über der Einfuhrfreigrenze.
Wenn Du Pech hast, darfst Du die Waren dann beim Zoll abholen.
Fahrtkosten zum Zoll (Busfahrkarte oder Benzin, hin + zurück)
Da kommen dann noch Zoll und 19% Einfuhrumsatzsteuer drauf.
Und wenn Du alles zusammenrechnest, hättest Du die Waren auch gleich beim deutschen Händler kaufen können.
Falls Du Glück hast und die Waren nicht kontrolliert werden, diese aber nicht 100%ig in Ordnung sind, darfst Du diese zurück nach Hongkong schicken.
DHL-Paket (max. 2kg) nach China kostet: 41,99/42,99 EUR (online/Schalter).
Dazu kommen auch noch mal Fahrtkosten, Stress und überhaupt: das lohnt sich kaum.
Zuletzt geändert von Achim H am Mi, 04.11.15, 16:17, insgesamt 2-mal geändert.
LongLong00
- User
Ok also gibt es in Deutschland keine Alternativen?? Oder EU
Und bis jetzt hatte ich noch keine probleme ob usa oder china
So liege ich jetzt bei 120€
Wenn ich glück habe sind sie irgendwann im DayTrade
LEDs
Mischfarbe:
12 x 458 Lumen @ 6500 bis 7000K
4 x 376 Lumen @ 2700 bis 3200K
16 Leds: 7000 Lumen @ 5684 bis 6184K
Alternative:
Nimm Dir 2 bis 5 Powerleds mit 5000K + 2 bis 3 blaue Midpower Leds.
Eine Farbmischung aus blau + weiß ergibt auch ein helles blau.
Zum Beispiel:
2 Stück Nichia Serie 108 in weiß (5000K)
Bei 700mA schmeißt 1 Led ca. 80% des nominalen Output = ca. 3680 Lumen raus, also 8mal soviel wie eine Cree XP-G2 R5 @ Fullpower. Sie kostet aber nicht 8mal soviel wie eine Cree XP-G2 R5, sondern weniger. Kostenpunkt: nur 12,99 EUR/Stück.
LongLong00
- User
Ok danke habe jetzt im daytrade 10st cree xm l2 u4 gekauft
Hast du auf den CRI geachtet? Die XM-L wird teilweise mit einem sehr schlechten CRI verkauft, je nach Kit.
Im Aquarium ist das nicht ganz irrelevant was die Optik angeht.
Ansonsten bist du von der Helligkeit damit sehr gut gerüstet.
Wenn das wirklich U4 ist, liegst du bei 700mA bei ca. 3400lm.
Das entspricht bei deinem 54l Aquarium = 63l/Liter
Den Thread der LED Leuchte kenne ich, ist echt super schön.
Würde mich über ein Foto vom Endergebnis freuen.
LongLong00
- User
Ja der Kühlkörper wird wohl noch 2-3 Wochen auf sich warten lassen. Werde dann auf jeden fall fotos posten
Ich habe auch noch 4 ST. XP G2 R3 mitbestellt.
Kann es sein das es für ein 60 Liter zu viel ist??
I
I
