Flexibilität von LumiFlex - Led Streifen in Aluschiene
uwep
Do, 24.09.15, 07:47
Guten Tag,
Ich möchte in solch eine Schiene ein led Streifen einschieben.
Der von LumiFlex http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html ist leider ein mm zu breit.
Meine Fragen.
Gibt es schmalere?
Könnte ich denn mm abschneiden? Kann man da was zerstören?
Ich habe mal ein Stück wie ein u gebogen, sodass ich den Streifen einschieben konnte, kann man da was beschädigen?
Mfg
Uwe
Do, 24.09.15, 07:50
Hallo, wenn du von einer Platine etwas abschneidest, besteht die große Gefahr dass du in Leiterbahnen schneidest und diese eventuell abtrennst. Es gibt eine 4mm Leiste, die kannst du hier finden. In einem gewissen Radius sind die LED-Streifen sehr flexibel, du solltest aber darauf achten dass keine Bauteile in einem sehr engen Radius stehen, da diese sonst am Korpus und an der Lötstelle stark belastet werden und z.B. brechen oder sich lösen können.
uwep
Do, 24.09.15, 08:04
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich sie bestellen.
Ich glaube ich hatte mich schlecht ausgedrückt, mit biegen meinte ich, knicken in der Längsachse.
Mfg
Uwe
Do, 24.09.15, 08:07
Hallo Uwe, bitte bitte : niemals eine Platine knicken, es sei denn es steht ausdrücklich in der Beschreibung dass es evtl. markierte Stellen dafür gibt.
Do, 24.09.15, 08:08
Sollen die Leds für eine Kantenbeleuchtung genutzt werden?
Wenn die 8mm breite Flexleiste nicht ins Aluprofil passt, passt denn dann die Plexiglasplatte oder Glasplatte überhaupt hinein?
uwep
Do, 24.09.15, 08:17
Ok, ich hole mir diese mit 4 mm.
Ich lade mal ein Bild zur besseren Illustrationen.
In die Führung für den Haken soll der Streifen rein.
Mfg
Uwe
Do, 24.09.15, 09:04
Hallo Uwe, die Führung sollte tief genug sein so dass der Haken, wenn er gleitet, die Leiste nicht berührt und somit beschädigen kann.
