Ich habe mir diese LED gekauft und dazu ein Hochleistung Akuu der 3400mAh, 3,7V und max 7,4A Entladestrom.
Jetzt möchte ich zwei von den LED´s paralle mit dem Akku betreiben.
Verkäufer Homepage
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... weiss.html
Daten LED: 3,4V und 3A bei 1034lm
Brauche ich einen Vorwiderstand oder hält die LED die 0,3V aus?
R=U/I = 0,3V/3A= 0,1Ohm P=UxI 0,3V x 3A= 0,9W
Ist es dann egal ob ich ein Widerstand mit 1W oder 2W nehme?
Datenblatt:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... %20XPL.pdf
Vielen Dank im voraus
Denis
Cree XP-L V5
Der Akku hat eine Nominalspannung von 3,7V. Voll geladen hat er um 4,2V.dazu ein Hochleistung Akuu der 3400mAh, 3,7V und max 7,4A Entladestrom.
Du brauchst auf jeden Fall einen Vorwiderstand.
Besser wäre eine Konstantstromquelle.
Um den Vorwiderstand zu ermitteln sollte die Led vermessen werden. Die in Shops gemachten Angaben können in der Realität abweichen (kleiner oder größer als angegeben).
Mit 3A solltest Du die Led auch nicht betreiben. Besser wären nur max. 2,8A (noch besser: nur 2,5A. Die Led lebt dann länger.).
Noch was:
Leds haben einen negativen Temperaturkoeffizienten. Das bedeutet, dass mit Betriebswärme die Vorwärtsspannung geringer wird.
Kühlkörper erforderlich.
Oh je...
1. Die Akkus haben keine stabilen 3.7V sondern (je nach ladezustand ) zwischen etwa 3V (fast leer) und 4.2V (randvoll)
2. Die bei der LED angegebenen Spannung ist nur typisch. Es können auch 3.3V bei 3A oder 3.5V bei 3A sein.
=> Widerstand geht nicht (oder nur so dass die selbst vermessenen LEDs warm gelaufen bei randvollem Akku die 3A erreichen).
3. Kann man diese LEDs nur mit einem 'Monsterkühlkörper' mit 3A betreiben
[EDIT] Achim war schneller
DenisWasser
Bei der Beschreibung von Amazon handelt es sich bei 4,2V um den Ladestrom, bei dem der Akku geladen wird.
http://www.amazon.de/gp/product/B00GUUI ... ge_o01_s00
Ich möchte die LED nicht im Dauerbetrieb halten sonder nur für ca. 2s mit 10Hz blinken lassen
DenisWasser
Mit einem Schmitt Trigger kann man doch das Problem mit dem Spannungsabfall lösen.
In diesem Fall würde ich ihn als "Relai" benutzen.
für dem Voll geladenen Akku einen größeren Widerstand und ab zb. 3,4 V nur einen kleinen Widerstand davor schalten.
oder geht das nicht?
(Fast) Richtig (4.2V sind kein Strom sondern eine Spannung). Und voll geladen ist dann Akkuspannung =Ladespannung.Bei der Beschreibung von Amazon handelt es sich bei 4,2V um den Ladestrom, bei dem der Akku geladen wird.
Und wie soll das erfolgen?Ich möchte die LED nicht im Dauerbetrieb halten sonder nur für ca. 2s mit 10Hz blinken lassen
Prinzipiell machbar. Aber wehe Du machst es falsch... Außerdem ist es dann trotzdem so, dass die Lichtstärke von 4.2V bis auf 3.4V massiv absinkt und Du ja dann erst umschalten willst.für dem Voll geladenen Akku einen größeren Widerstand und ab zb. 3,4 V nur einen kleinen Widerstand davor schalten.
DenisWasser
Ja ich hab den Plan komplett geändert.
Ich nehme zwei andere Akkus mit je 3,7V und 10A, diese Schalte ich in Reihe.
Mit einem LM350 (Gehäuse T220 Gehäuse) regel ich dann die Spannung von 7,4 V auf die 3,3V.
Denn Diese Schaltung benötigt min 5V und eine gewissen Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang.
Gute Idee.Ich nehme zwei andere Akkus mit je 3,7V und 10A, diese Schalte ich in Reihe.
Schlechte Idee. Ist zwar billig, aber eine ziemliche Stromverschwendung. Mehr als die Hälfte der Energie von den Akkus wird nur zu Wärme. Hier wäre eine Schaltregler-KSQ wesentlich besser geeignet. Für den LM350 ist auch ein sehr großer Kühlkörper nötig, weil er ja über 10W Abwärme erzeugt. Besser wäre eine vernünftige KSQ wie z.B.: https://pcb-components.de/led-abwaertsw ... etail.htmlMit einem LM350 (Gehäuse T220 Gehäuse)
DenisWasser
Bei dem KSQ kann man ja bei zwei 3,7V und 10A Akkus also 7,4V und 10, zwei von den Cree LED´s in Reihe schalten.
Anleitung: https://pcb-components.de/anleitungen/MicroV2.pdf
In der Anleitung steht eine Drop Spannung von ca. 1 Volt.
Das sind dann 7,4V-1V= 6,4V also bekommt eine LED 3,2V und 3A ab.
Auch In der Anleitung steht, dass man die 2,8A Version mit einer Lötbrücke auf 3A ändern kann. ( Nur aus Neugier: wo müsste ich diese Löten?)
Ich denke die 0,2A würden bei den LED´s nicht viel an lm ausmachen.
Mir ist das Prinzip mit der Spannung auch noch nicht ganz klar.
Denn woher weiß das KSQ, wie viel Spannung die LED braucht?
Also ist des im Prinzip keine Spannungsquelle sondern eine Stromquelle?
Meine Bisherigen Kenntnisse über Elektrotechnik beschränken sich auf meine Schulzeit.
Deswegen kenne ich mich in diesem Bereich nicht so gut aus und brauche Hilfe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mit Entladung (im laufenden Betrieb) wird die Kapazität und auch die Spannung kleiner.In der Anleitung steht eine Drop Spannung von ca. 1 Volt.
3,7V haben die Akkus nominal. Voll geladen sind es um 4,2V und wenn sie fast leer sind, sind es nur noch um 3V.
Für 2 Leds in Reihe reicht die Spannung der Akkus nicht aus.
Möglicherweise reicht es aber für 10 oder 15 Minuten. Dann ist die Spannung sehr wahrscheinlich schon von 4,2V auf 3,7V gefallen.
Schau Dir mal eine Entladungskurve* von Li-Zellen an.
* Entladung = 1A. Bei 3A geht das deutlich schneller.
Das weiß die Konstantstromquelle nicht, das weiß aber die Led (siehe hierzu der Graphen "Forward Voltage vs. Forward Current" auf Seite 6 im Datenblatt der Led). Die Vorwärtsspannung variiert allerdings etwas (siehe hierzu die Characteristics auf Seite 2 im Datenblatt.). An einer Konstantstromquelle stellt sich die Spannung der Led beim angegebenen Strom immer alleine ein. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Eingangsspannung der KSQ groß genug ist.Denn woher weiß das KSQ, wie viel Spannung die LED braucht?
Wie hoch die Vorwärtsspannung der Leds in Wirklichkeit ist, kann man messen.
DenisWasser
Vielen Dank für die bisherigen Tipps.
Nun habe ich noch eine letztes Problem:
Weil ich in meinem Gehäuse nicht sehr viel Platz habe, möchte ich alle Komponenten so klein wie möglich halten (Auch wenn diese etwas mehr kosten)
Als Spannungs, bzw. Stromquelle habe ich zwei Akkus mit je 3,7V Nominalspannung und 10A in Reihe geschalten.
http://www.amazon.de/gp/product/B00XON8 ... ge_o01_s00
Für die Steuerung programmiere ich ein Arduino Pro Mini
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
Für die Strombegrenzung der Cree XP-L V5 LED benutze ich dann den Micro KSQ
Somit bin ich bei meinem Problem angekommen.
Ich brauche ein Relai oder irgendetwas, dass die 3A Schalten kann.
Das Bauteil sollte möglichst klein sein ( Bestenfalls kleiner als 25mmx30mmx10mm)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich hatte mir die Akkus vorher nicht angeschaut. Diese haben eine Kapazität von 900mAh bzw. 0,9Ah.
Der maximale Strom, der den Akkus entnommen werden kann, darf 10A betragen. Die Akkus sind dann allerdings ruckzuck leer.
Bei einer Entladung von 3A reicht es für ca.16 Minuten, die Elektronik braucht schließlich auch etwas Saft (angesetzt mit 90% Eff.).
DenisWasser
Das ist alles korrekt, für meine Zwecke ist das ausreichen.Die Akkus sind dann allerdings ruckzuck leer.
Ich lasse diese LED nur kurz aufleuchten und es sind zwei von diesen Akkus verbaut.
Nochmal zu meiner letzten Frage
Fällt dir da eine passende Lösung ein?Ich brauche ein Relai oder irgendetwas, dass die 3A Schalten kann.
Link zu Elpro
Printrelais: Tyco/Schrack PCN-105D3MHZ 5V
LxBxH: 20x5x12,5mm
Steuerkreis: 5V/24mA
Arbeitskreis: 1x Ein, max. 277V AC oder 100V DC @ 3A (5A für max. 4 Sec.)
LxBxH: 20x5x12,5mm
