Relais Parallel zu LED
Piridrummer88
Di, 21.07.15, 15:10
Hallo Zusammen
Folgende Vorraussetzung:
In meinem Fahrzeug sind seit neustem LED-Angle-Eyes verbaut, natürlich alles Legal!
Es handelt sich dabei um einen Doppelring, bestehend aus einem Weissen, und einem Gelben (Bernstein). Jeder Ring besteht aus ca. 40 LED inkl. Wiederstände.
Der weisse Ring ist als Tagfahrlicht an die Zündung angeschlossen, der gelbe an den Blinker der jeweiligen Seite. Da der "Blinkerring" meiner Meinung nach zu wenig zur Geltung kommt, möchte ich nun mittels eines Relais den weissen Ring beim Blinken ausschalten. (Laut meinem Kollegen beim Strassenverkehrsamt darf ich das ;) ).
Also soll es ungefähr so sein, wie bei Audi, wo das Tagfahrlicht der jeweiligen Seite beim Blinken deaktiviert wird.
Nun zu meiner Frage:
1. Kann ich einfach ein Relais Parallel zum "Blikerring" anhängen, so dass dieser dann den weissen deaktiviert, oder benötige ich da noch weitere Wiederstände etc?
Natürlich ist mir klar, dass der weisse Ring dann einfach entgegen dem "Blinkerring" blinkt und dadurch die Illusion eines Wechsellichtes entsteht. Da ich jedoch die Leistung des Blinkers und der LED's nicht kenne, kann ich leider auche keinen Kondensator bestimmen, damit der weisse Ring für die Zeit X während dem Blinken komplett deaktiviert wird.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Di, 21.07.15, 16:07
Hallo Piridrummer88,
Zu den rechtlichen Problemen sag ich jetzt nichts. Da kenne ich mich nicht aus.
Ja. Kannst Du.
...kann ich leider auche keinen Kondensator bestimmen, damit der weisse Ring für die Zeit X während dem Blinken komplett deaktiviert wird.
Doch, auch das kannst Du (wenn Du so was prinzipiell kannst ;) ). Weil der Kondensator ja nur das Relais versorgen muss, nicht die LEDs. Und von dem Relais gibt es ja dann die nötigen Werte um einen passenden Kondensator zu bestimmen. Grob gesagt muss der Kondensator etwa eine Sekunde lang das Relais versorgen. Dann kommt entweder der nächste Blink-Puls welcher den Kondensator wieder aufläd, oder es kommt eben kein Blink-Puls mehr, und dann soll das Relais ja wieder 'aufmachen'...
Piridrummer88
Mi, 22.07.15, 13:48
Das der Kondensator nur das Relais versorgen muss, soweit habe ich gar nicht gedacht :shock:
Allerdings schiessen mir da gleich zwei weitere Fragen dazu durch den Kopf.
Vor Relais und Kondensator müsste ich dann eine Diode schalten, damit der Kondensator nicht aus versehen dann doch Stom an die LED's abgiebt, richtig?
Ebenfalls würde die Blinkfrequenz des Blinkers schneller werden, da die Stomaufnahme der Schaltung mit Kondensator grösser ist, als nur mit den LED's, richtig?
Mi, 22.07.15, 16:17
Punkt1: Ja. Richtig. Ggf. auch noch einen kleinen Widerstand (z.B.: 1 Ohm), damit der ungeladene Kondensator nicht wie ein Kurzschluss wirkt.
Punkt2: Glaube ich nicht. Das war früher mal so, aber inzwischen gibt es eigentlich nur noch elektronische Blinkgeber, denen das eher egal ist. Und relativ zur Leistung des/der Blinker ist das bisschen Strom was die Schaltung (also Kondensator + Relais) braucht eher zu vernachlässigen.
