Höhe PowerBar V2 Led Leiste
N3MO
Fr, 03.07.15, 17:04
wie hoch ist die Platine der PowerBar V2 Led Leiste? und wie hoch sind die Stecker auf der Leiste?
Es wäre sehr schön hierfür die genaue Angaben zu erfahren um ein Gehäuse zu planen.
Viele Grüße,
Nemo
K Mader
Mo, 06.07.15, 06:40
Hallo Nemo,
Die Platine hat eine Dicke von ca. 1,6mm und die Stecker sind 4,5mm hoch.
Macht also 6,1mm Gesamthöhe.
Da zwischen Leiste und Gehäuse jedoch noch eine dünne Isolierschicht (z.B. eine Glimmerfolie) eingebracht werden sollte, solltest du lieber noch etwas Luft lassen. :)
K Mader
Mo, 06.07.15, 06:48
Die PowerBar V2 Led Leiste benötigt einen Kühlkörper.
Die Umgebungsluft muss für den Wärmeaustausch an die Rippen heran kommen können. Wenn der Kühlkörper in ein Gehäuse eingebaut wird, ist eine Zwangsbelüftung (Lüfter) notwendig.
N3MO
Mo, 06.07.15, 10:27
Vielen Dank, mit diesen Zahlen kann ich planen. Die Kühlung werde ich Bedenken.
