LED-Matrix installieren
FAQ-Forum-Bot
Mi, 06.05.15, 10:35
Hallo,ich will eine Raum von ca. 7qm ausleuchten und habe mir dazu die LED-Matrix ausgesucht (1x1).Wie kann ich die Matrix an der Decke befestigen? Oder macht es mehr Sinn die Matrix in ein Alugehäuse zu packen?Benötige ich eine permanente Stromquelle?Freundliche GrüßeRalf Müller
Diese Frage von Mueller bezieht sich auf LED Matrix weiß 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 06.05.15, 10:46
Nur eine Matrix ist sehr wenig. Auch für einen Raum mit nur 7m². Ist etwa so hell wie einen 15W Glühbirne (Kühlschranklampe).
Befestigen kann man die per Kleben oder Schrauben. Gehäuse ist nicht zwingend nötig. Schadet aber natürlich nicht.
Die Frage versteh ich nicht. Die Matrix braucht 12V. Die müssen irgendwo her kommen. Entweder Netzteil oder Akku/Batterie. Falls Netzteil kann auch der Strom vor dem Netzteil geschaltet werden. Dann muss das Netzteil nicht permanent an sein ;)
mado
Mi, 06.05.15, 20:56
Hallo Borax,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe ein Batterie im Raum, die mir den Strom liefert. Reicht die aus oder benötige ich zusätzlich eine permanente Stromquelle?
Do, 07.05.15, 09:22
Was für eine Batterie? Eine einzelne AA-Batterie reicht natürlich nicht. Eine 12V Autobatterie schon. Eine 24V Batterie wäre wieder zu stark. Wobei eine Batterie keine konstante Spannung liefert. Da müsste noch ein Spannungsregler zwischen Batterie und LED-Matrix.
Einfacher wäre dann der Betrieb eines G4 Leuchtmittels. Da ist schon ein Regler eingebaut:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... weiss.html
In wie weit die Batterie 'reicht' hängt von der Kapazität der Batterie, der Häufigkeit deren Ladung (falls mit Batterie ein Akku gemeint ist) und der Leuchtdauer der LED ab (falls die LED der einzige Verbraucher ist, der an der Batterie angeschlossen ist).
mado
Do, 07.05.15, 13:52
ich habe eine Autobatterie, die über eine Solarmodul immer wiede rgeladen wird. Zwischen Solarmodul und Batterie hängt ein Laderegler.
mado
Do, 07.05.15, 13:55
Hallo Borax,
wie kann ich das Leuchtmittel G4 an der Decke befestige?
Brauche ich dazu eine Halterung?
ben_c
Do, 07.05.15, 14:06
Entweder für kleines Geld (2-3€) nur eine Fassung:
oder ein ganzes Gehäuse mit Fassung:
Je nach Art des Einbaus entweder die Spot oder Downlight Variante.
Do, 07.05.15, 14:09
...Autobatterie, die über eine Solarmodul immer wieder geladen wird.
Dann gehe ich mal von einem 12V System aus. Die Spannung liegt dann bei etwa 14V (randvoll geladen) und etwa 11V (nahezu leer). Wie gesagt müsste man dann vor die Matrix einen Spannungsregler schalten, der die Spannung auf 12V max. begrenzt, sonst geht die LED Matrix kaputt. Oder eben das G4 Modul nehmen. Das hätte auch noch den Vorteil, dass die Lichtleistung auch bei weniger als 12.5V nicht absinkt. Wenn das G4 Leuchtmittel ständig mit der Batterie verbunden bleibt (also 24h am Tag leuchtet), verbraucht es etwa 4Ah pro Tag. Falls das Solarmodul ca. 50Wh pro Tag liefert wird die Batterie nie leer.
Man bracht nicht unbedingt eine Halterung für das G4 Modul. Man kann auch einfach 2 Kabel anlöten oder mit (kleinen!) Lüsterklemmen befestigen. Einfacher wäre wohl eine G4 Fassung wie von ben_c vorgeschlagen.
ben_c
Do, 07.05.15, 14:13
Ein G4 Modul ist alleine übrigens nicht sonderlich hell. Für ein kleinen Toiletten Raum oder ne Abstellkammer sicherlich ausreichend, ansonsten würde ich mind. 2 einsetzen. ..einfach mal testen :D :idea:
mado
Do, 07.05.15, 21:10
Vielen Dank in die Runde.
Für einen LED-Anfänger wie mich sind das klasse Infos.
Ich habe eine 50Watt Solaranlage - das müsste ja dann passen.
Darf ich noch fragen, wo ich am besten entweder ein Gehäuse für G4 Leuchtmittel kaufen kann oder aber einfach nur die dargestellte Fassung?
Do, 07.05.15, 22:23
Z.B. bei Amazon: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_ ... %20fassung
Vorsicht bei einem Gehäuse... Das Leuchtmittel braucht Belüftung. Es darf dann kein 'luftdichtes' Gehäuse sein.
ben_c
Fr, 08.05.15, 16:26
Wobei das G4 nen Temperatur Sensor hat, im Zweifel geht dann einfach das Licht aus :D :D
Fr, 08.05.15, 17:56
Schon klar. Aber ich glaube nicht, dass es Mado freut, wenn er (oder sie?) plötzlich im Dunkeln steht :lol:
