#69617
FAQ-Forum-Bot
Mi, 11.02.15, 19:34
Guten Tag, welches Netzteil empfehlen Sie für 3-4 Leisten von #69617, womöglich mit 2 Adern zum Dimmen.Bitte auch um ein Angebot für 20 Sets (1Set= 3 69617 + Netzteil)Gerne auch alternativen, Helle LED Leisten, mit über 90CRI, länge max 350mmVielen Dank
Diese Frage von smiletronic bezieht sich auf PowerBar V2 LED Leiste Osram Oslon und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 12.02.15, 09:09
Hallo, um eine einzelne der Leisten zu versorgen kann man zum Beispiel diese Konstantstromquelle verwenden.
Für 4 Stück benötigt man (wenn man die vollen 700mA pro Leiste zuführen will) eine KSQ von 2800mA, dann hat man aber eine Parallelschaltung die meiner Meinung nach ungünstig ist, vor allem wenn (warum auch immer) eine Leiste ausfallen sollte. In Reihe wird die Spannung halt doch recht hoch...
Das PCD-60-700 wäre eine Option für jeweils 2 Stück in Reihe. Für 4 Leisten entsprechend 2 KSQ's.
Um ein Angebot zu erhalten, bitte einfach eine Anfrage per E-Mail an mail@leds.de senden, das wird dann schnellstens erstellt.
R.Kränzler
Do, 12.02.15, 09:27
Bitte bei HighPower auch an entsprechende Kühlung denken, näheres hier:
viewtopic.php?f=34&t=15765
