wo sind die vergleichbaren 100watt leds kein mensch braucht eine 40er birne.solange keine vergleichbaren 100er verfügbar sind,wird diese technik sich nicht durchsetzen. sg erich
Diese Frage von erich s. bezieht sich auf Philips Master LED Lampe E14 6W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
100watt
In der Philips Kompaktübersicht Dez. 2014 (PDF, 8 Seiten, deutsch) sind ein paar neue Led-Leuchtmittel angekündigt. In der Liste befinden sich auch 2 Leuchtmittel, die als Ersatz für 100 Watt Glühlampen dienen sollen.
Warum diese nicht*/noch nicht*/nicht mehr* angeboten werden, ist unklar.
Siehe Seite 2 im oben verlinkten PDF:
CorePro LEDbulb 15-100W 827 E27:
Leistung: 15 Watt,
Ausstrahlwinkel: >150°,
Lichtstrom: 1521 Lumen,
Lichtfarbe: warmweiß (2700K),
Lebenserwartung: 15.000 Stunden,
nicht dimmbar.
Bestell-Nr.: 41464400
MASTER LEDbulb 18-100W 827 E27 DIM:
Leistung: 18 Watt,
Ausstrahlwinkel: >300°,
Lebenserwartung: 25.000 Stunden,
dimmbar.
Bestell-Nr.: 75856300
* unzutreffende Möglichkeiten streichen.
Leistung: 15 Watt,
nicht dimmbar.
Leistung: 18 Watt,
dimmbar.
LEDoverMHL
- User
Steht nicht das 827 für 80 CRI und 2700K. 80 CRI ist für zu Hause zu wenig. Und "nicht dimmbar" bei der einen LED ist auch nicht gut, Glühbirnen sind dimmbar. Außerdem sind 100 Watt Glühbirnen eher bei 2800-3000K (Gut, ob 2700K oder 2800K na ja, aber 3000K merkt/sieht man vielleicht schon eher. Wenn man den einschläfernden Effekt der 2700K natürlich möchte, dann ist ja gut). Ich denke aber es gibt LEDs mit >=95 CRI und 3000K (falls auch die Farbtemperatur wichtig ist) und dimmbar sind sie [die LEDs] theoretisch soweit ich weiß auch (ist dann iwann weniger effizient, wies bei den Glühbirnen auch der Fall ist, aber das sind für 1 Glühbirne/LED nur höchstens ein paar Euro im Jahr).
Beide Artikel werden bald (wieder) verfügbar sein.
Leider hat Philips aktuell nicht die beste Liefersituation:
Philips Master LED Bulb E27 18W, warmweiß
871829175856300
Lumitronix Art. Nr.: 70612
Philips CorePro LED Bulb E27, 15 W, warmweiß
871869641464400
Lumitronix Art. Nr.: 70622
Zusätzlich wird von Osram noch ein 100W Ersatz folgen.
871829175856300
871869641464400
Solche Pauschal Aussagen sind doch komplett für die Tonne. Wieso ist ein 80er CRI zu wenig? Wieso ist "nicht dimmbar" = nicht gut? (Die 18W Variante ist sogar dimmbar.)LEDoverMHL hat geschrieben:Steht nicht das 827 für 80 CRI und 2700K. 80 CRI ist für zu Hause zu wenig. Und "nicht dimmbar" bei der einen LED ist auch nicht gut, Glühbirnen sind dimmbar. Außerdem sind 100 Watt Glühbirnen eher bei 2800-3000K (Gut, ob 2700K oder 2800K na ja, aber 3000K merkt/sieht man vielleicht schon eher. Wenn man den einschläfernden Effekt der 2700K natürlich möchte, dann ist ja gut). Ich denke aber es gibt LEDs mit >=95 CRI und 3000K (falls auch die Farbtemperatur wichtig ist) und dimmbar sind sie [die LEDs] theoretisch soweit ich weiß auch (ist dann iwann weniger effizient, wies bei den Glühbirnen auch der Fall ist, aber das sind für 1 Glühbirne/LED nur höchstens ein paar Euro im Jahr).
Zuletzt geändert von ben_c am Mo, 26.01.15, 10:46, insgesamt 3-mal geändert.
Das glaube ich nicht. 100W Halogenbirnen sind etwa bei 3000K, aber keine normalen Glühbirnen.Außerdem sind 100 Watt Glühbirnen eher bei 2800-3000K
Ja. Solche LEDs gibt es. >= 95 CRI ist aber in der Praxis nicht zu bekommen. CRI >=90 schon. Aber nur als 'nackte' LEDs, nicht im Retrofit Bereich. Selbstbau ist natürlich möglich.Ich denke aber es gibt LEDs mit >=95 CRI und 3000K (falls auch die Farbtemperatur wichtig ist)
Nein. Die Effizienz der LED selbst steigt sogar. Aber die von der vorgeschalteten Elektronik sinkt (oft - ist auch nicht zwingend so)......und dimmbar sind sie [die LEDs] theoretisch soweit ich weiß auch (ist dann iwann weniger effizient, wies bei den Glühbirnen auch der Fall ist).
Loong
Mahlzeit…
Doch: Bridgelux Vero DecorBorax hat geschrieben:>= 95 CRI ist aber in der Praxis nicht zu bekommen.
Doch, gibt es auch als Retrofit: Osram Parathom AdvancedAber nur als 'nackte' LEDs, nicht im Retrofit Bereich.
Loong
Genau.
Und Borax hatte in seinem Beitrag geschrieben, ein einen CRI >=90 gäbe es nur als 'nackte' LEDs, aber nicht im Retrofit Bereich. Gibt's doch, die Parathom Advanced haben > 90. Toll, nicht?
Sorry, mein Fehler. ich hatte angenommen (ohne den Beitrag richtig gelesen zu haben), dass es Leuchtmittel mit einem CRI >95 geben würde.
Die Firma Optogan hatte vor ein paar Jahren mal Lampen mit einem CRI von 98 produziert. Angeboten wurde jedoch nur die Standardware (80er CRI).
Guckstu Du (und alle anderen): Kennt jemand die Led-Firma Optogan?
LEDoverMHL
- User
100W Glühbirnen mit >=2900K habe ich auf die schnelle gerade nicht gefunden -- anders als Halogen-Glühbirnen -- und vielleicht gibt es die als >=2900K gar nicht. Hier hast du möglicherweise recht. Ich habe iwo gelesen dass je mehr Watt eine (normale) Glühbirne hat, je heller/heißer sie brennt und je mehr K sie hat -- und sie mag etwas mehr K bei höherer Wattzahl haben, aber es sind nicht viele.Das glaube ich nicht. 100W Halogenbirnen sind etwa bei 3000K, aber keine normalen Glühbirnen.
In der "ds CXA1830.pdf" gibt es viele K Modelle mit CRI "Typ 95" (und "Min 90"), aber die gibts wirklich nicht zu kaufen, nur in Mindestmengen von 40 oder 100 Stück (deswegen mein erster Beitrag hier im Forum danach fragt, wo es die gibt).Ja. Solche LEDs gibt es. >= 95 CRI ist aber in der Praxis nicht zu bekommen. CRI >=90 schon. Aber nur als 'nackte' LEDs, nicht im Retrofit Bereich. Selbstbau ist natürlich möglich.
Die der Elektronik sinkt in der Tat (kann man gut am Graphen im "LCM-60-spec.pdf" sehen), aber bei LEDs die nur gerade so zum leuchten gebraucht werden (ich spreche nicht davon statt der möglichen maximalen Stromzufuhr auf 0.7 davon weniger zu gehen, denn dann steigt die Effizienz in der Tat).Nein. Die Effizienz der LED selbst steigt sogar. Aber die von der vorgeschalteten Elektronik sinkt (oft - ist auch nicht zwingend so)...
*edit*
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur
Also schon mehr K bei mehr Watt.2600 K Glühlampe (40 W)
2700 K Glühlampe (60 W)
2800 K Glühlampe (100 W)
2700–2800 K Halogenlampe (230 V, Eco-Halogen, 30–60 W)
3000 K Glühlampe (200 W)
