Passt der LED Treiber zu den LEDs?
pascalseidel
Mo, 19.01.15, 13:29
Hallo!
Könnt ihr mir kurz berichten, ob der Trafo http://www.conrad.de/ce/de/product/1770 ... C?ref=list zu den LEDs http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... x12mm.html passt?
Wenn ich mich korrekt eingelesen habe, kann ich mit dem Trafo vier LEDs dieser Sorte betreiben, richtig?
Muss ich die LED aktiv mit Lüfter kühlen, oder reicht ein passiver Kühlkörper?
Schon mal vielen Dank!
Oder ist es Sinnvoller für jede LED einen dieser Trafos zu verwenden - auch wenn man sie nicht voll ansteuern kann http://www.conrad.de/ce/de/product/3613 ... archDetail
ustoni
Mo, 19.01.15, 13:57
Falsch.
Die von Dir verlinkte KSQ (Konstantstromquelle) liefert 2500 mA bei einem Ausgangsspannungsbereich von 36 -50 V.
Die Cree MK-R hat beim Nennstrom von 700 mA eine typische Vorwärtsspannung von 11,6 V.
Wenn Du 4 Crees parallel schaltest, kommst Du theoretisch auf einen Strom von 625 mA je LED. Die Parallelschaltung wäre schon deshalb nicht zu empfehlen, da die Vorwärtsspannungen der einzelnen LEDs deutlich voneinander abweichen können, was eine ungleichmäßige Stromverteilung zur Folge hätte. Die Vorwärtsspannung einer solchen Parallelschaltung würde aber immer noch um 11,6 V liegen und damit deutlich unter der Mindestspannung von 36 V der KSQ. NoGo!
Wenn Du die 4 LEDs in Reihe schaltest, addieren sich die Vorwärtsspannungen und Du kommst auf 46,4 V, also in den Bereich der Ausgangsspannung der KSQ. Die KSQ liefert dann 2500 mA an jede LED.
Leuchten würden die LEDs, auch sehr hell. Allerdings nur für maximal ca. 60 Sekunden, dann wirds dunkel ( :D ), und zwar für immer.
Mein Tipp:
mach Dich erstmal mit den elementarsten Grundlagen vertraut (Reihenschaltung, Parallelschaltung, Strom, Spannung) bevor Du Dich an solche Projekte wagst.
Edit:
Hab gerade Deinen Zusatz im Post gesehen.
Mach Dich auch über den Unterschied von Konstantspannungsquellen und Konstantstromquellen vertraut. :)
pascalseidel
Mo, 19.01.15, 14:02
Vielen Dank :)
Ja wahrscheinlich sollte ich erst einmal weiter lesen...
Gibt es denn 'Stromversorgungen' für die LEDs mit denen ich mehrere davon betreiben kann? Also mehr wie 4?
ustoni
Mo, 19.01.15, 14:24
Ja, natürlich gibt es die.
Grundsätzlich ist eine Reihenschaltung vorzuziehen. Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, während der Strom konstant bleibt (Grundlagen!).
Bei Deinen 4 Crees ergibt sich also eine Spannung von (typisch) 46,4 V bei einem Strom von 700 mA. Das entspricht einer Leistung von 46,4 V x 0,7 A = 32,5 W.
Wenn Du bei elpro (Internetanbieter) unter "Netzgeräte", "Schaltnetzteile für Beleuchtungen/LED" nachsiehst und den nächsthöheren Leistungswert (32,5 W < 35 W) nachsiehst, kommst Du z. B. auf die LPC-35-Serie von Meanwell:
http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=LPC-35-700
und dort auf die 700 mA Version. Das würde für Deinen Zweck passen.
