Hallo
Wir haben jetzt ein 120x30 LED Panel
Dieses möchte ich per Potentiometer dimmen (also eine "feste" Dimmung), da ein Dimmer für niedrigstrom schon 80€ kostet.
Welche Netzteile gibt es, die man über ein Poti dimmen kann und 36v ausgeben ?
Also
36v
38w
und per Poti oder PWM dimmbar ohne phasendimmer
Danke
Dimmen von LED Panel mit Poti
38W / 36V = 1,05A
Link zu Elpro:
Meanwell LPF-40D-36 (36V, max. 40W).
Dieses Netzgerät kann als Konstantspannungsquelle und als Konstantstromquelle genutzt werden. Und ist per Poti (100k) dimmbar.
Allerdings beträgt sein Strom 1,12A. Um auf 1,05A zu kommen muss dem 100k Poti ein 1,5M Widerstand parallel geschaltet werden.
Rges = 1 / (1 / R1 + 1 / R2)
Rges = 1 / (1 / 100k + 1 / 1500k)
Rges = 1 / (0,01 + 0,0006667)k
Rges = 1 / 0,0106667
Rges = 93,75k
1,12A / 100k x 93,75k = 1,05A
Gleicher Shop:
100k Poti
Widerstand 1,5M 1%
Hinweis: Elpro hat Nettopreise. Da kommen noch 19% MwSt. + Versandkosten drauf.
Willkommen im Forum
Link zu Elpro:
Rges = 93,75k
Gleicher Shop:
100k Poti
Widerstand 1,5M 1%
Willkommen im Forum
knappknackslive
- User
Ok.
Allerdings würde ich dann keinen Strom sparen richtig ?
hätte also nur eine wärmequelle.
Ich habe mal Netzteile gesehen, an die man extern ein Poti angeschlossen hat und nicht an die Leitungen zur LED
knappknackslive
- User
Edit :
ich sehe grad das das da doch angeschlossen wird.
Wird das denn heiß ?
oder dient das Poti rein zur dimmung und ist nicht zwischengeschaltet ? da mit der 1,5mohm widerstand irritiert
Das Poti ist nur zum Dimmen da. Damit wird keine überschüssige Spannung oder Leistung vernichtet.
Poti + Widerstand parallel geschaltet ergeben einen Gesamtwiderstand von 93,75k. Damit beträgt der Strom der Konstantstromquelle nur noch 1,05A.
Hätte man den Widerstand nicht eingebaut, wäre der Strom am Ausgang 1,12A gewesen. 36V x 1,12A = 40,32 Watt --> und das sind 2,32 Watt mehr als das Panel benötigt. Keine Ahnung, ob das Panel diesen erhöhten Strom noch verkraftet hätte. Im Zweifen für den Angenagten: es kann es nicht.
Bei Ansicht auf die Potiachse (Kontakte nach unten gerichtet) werden der linke und der mittlere Anschluss benötigt. An diese beiden Kontakte wird auch der Widerstand parallel geschaltet. Diese beiden Kontakte werden an das weiße + blaue Kabel angelötet, welche sich ausgangsseitig neben dem roten (+) und schwarzen Kabel (-) befinden.
knappknackslive
- User
Ah ok. jetzt hab ichs gecheckt ^^
Danke dir. Werd ich dann wohl die Tage bestellen
knappknackslive
- User
Ich muss dich nochmal in anspruch nehmen achim.
Das Panel hat 36Watt
stimmen 36V ? also ist das die übliche Spannung ? (ich habe nocheinmal beim Händler gefragt, antwort kommt dann hier wenn ich sie habe)
Könntest du mir dann nochmal den vorwiderstand errechnen ? ich check die Formel nicht
Ja, mache ich. Aber dafür brauche ich die Werte vom Händler.
Bezugnehmend auf Deine andere Frage, wo nur eine Seite des Panel warm wird, schau doch mal auf das Netzgerät drauf und schreibe die Werte ab. Damit kann ich Dir sehr wahrscheinlich auch den Widerstand ausrechnen. Gebraucht werden: Spannung und der Strom.
knappknackslive
- User
Das Netzteil hat eine Variable Spannung von bis zu 42v das passt nicht
Und wo siehst Du da ein Problem?
Die Konstantstromquelle kann max. 42V liefern. Das heißt aber nicht, dass sie das auch tut.
Die Leds fordern bei einem Strom X eine Spannung an. Wie hoch diese sein wird, ist nicht bekannt.
Und welchen Strom liefert die Konstantstromquelle?
knappknackslive
- User
Ich glaube wir reden aneinander vorbei oder ich an dir vorbei ^^
Also es steht drauf : xxx - 42V
Max. 950ma
Max. 950ma
Max. 950ma
Das ist keine Konstantstromquelle, sondern ein Festspannungsnetzgerät.
Bei 36 Watt und 42V würde der Strom
36W / 42V = 0,8571... --> gerundet 857mA betragen.
Dafür müsstest Du das LPF-40D-36 verwenden.
Dieses liefert allerdings 1,12A.
Parallel zum Poti (100k) muss ein Widerstand von 324K gelötet werden.
Rges = 1 / (1/R1 + 1/R2)
Rges = 1 / (1/100k + 1/324k)
Rges = 1 / (0,01 + 0,00308)k
Rges = 1 / 0,01308
Rges = 76,45k --> entspricht 76,45% des nominalen Strom
1,12A / 100% x 76,45% = 0,85645A --> gerundet 856mA.
knappknackslive
- User
xxx war aber nur variabel. es sind 34 - 42 V 850 ma
