Jetzt ist natürlich die Frage ob die einfach ob der Hersteller beim Verbrauch einfach rückgerechnet hat oder die LEDs in der Tat 0,16 Watt verbrauchen.
0,16 Watt ist ein glaubhafter Wert.
Zum Beispiel (Werte überschlagsmäßig):
Rot = 2V @ 0,02A = 0,04W
Grün = 3V @ 0,02A = 0,06W
Blau = 3V @ 0,02A = 0,06W
Summe für 1 Gehäuse mit 3 RGB-Farben: 0,16W
Bei 150 Leds wären das genau 24W, also genau soviel wie das Netzgerät maximal leisten kann.
Allerdings hätte das Netzgerät damit Null Reserve. Und der Controller dürfte auch keine Leistung verursachen.
Da die Paneelen nur ein Abstand von 18mm von der Wand haben darf kein Gerät/Kabel dicker sein als diese 36mm...
Netzgeräte mit einer Gesamthöhe unter 36mm lassen sich finden, das ist kein Problem. Wie bei allen Netzgeräte wird aber Leistung verursacht. Auch ein Netzgerät arbeitet nicht mit 100%. Und jedes bißchen Verlust verursacht Abwärme.
Insofern solltest Du auf jeden Fall ein Netzgerät verwenden, welches nicht an dessen Leistungsgrenze betrieben wird. Das dürfte ruhig 30 oder 40 Watt haben (es wird immer nur soviel Leistung verursacht, wie die angehängte Last benötigt. Plus Wirkungsgrad des Netzgerätes).
Ein flaches Netzgerät (damit noch etwas Luft zum Kühlen an das Netzgerät kommt) wäre dieses Gerät:
Dehner Einbau-Netzgerät 2.5A 12V = 30 Watt (nur 16mm hoch).
P.S. kann ich das Gehäuse des Controllers eigentlich entfernen und die Platine hinter der Wand ohne Gehäuse frei hängen lassen?
Machbar wäre es schon, da der Controller mit Niederspannung arbeitet. Aber auch in einem Controller gibt es Bauteile die warm oder sogar heiß werden können (zum Beispiel. Leistungstransistoren.).
Wenn sichergestellt wird, dass diese Bauteile nichts in Brand stecken können, dann kannst Du es machen.
Bedenke: wenn das Gehäuse geknackt ist, ist die Garantie futsch.
Sicherheitshalber solltest Du noch eine Temperatursicherung in den Weg der Netzspannung einbauen (kostet um 40 Cent), die bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur auslöst und das Gerät ausschaltet. Muss in der Nähe von Transformator und Controller platziert werden. Empfehlen würde ich max. 110°C
Link zu Elpro:
104°C, max. 250V @ 10A
Link zu Reichelt:
Link zu Conrad:
104°C, max. 230V @ 10A (2,5mal so teuer)
