RGB LED's leuchten nicht mehr in den richtigen Farben
divx28
So, 23.02.14, 10:16
Hallo Foren Gemeinde,
ich habe in meinem Wohnzimmer 13m RGB LED's (TYP: 5050, 60LED's/ m) verbaut.
Angesteuert werden sie über einen RGB Controller 18A mit Funkfernbedienung.
Die Strips werden nach 5m und 10m zusätzlich vom Controller eingespeist.
Das ganze funktionierte 1 Jahr problemlos. Jetzt sind die Zwischenfarben der RGB's mit sichtbar,
so dass die Farben nicht mehr reinaussehen ( weiss ist nicht weiss, sondern sieht wie ein Regenbogen aus).
Zu Beginn waren es nur ein , zwei LED's, aber mitlerweile erstreckt sich das über die ganzen 13m.
Habt ihr einen Tip für mich, was defekt sein könnte. Controller oder RGB LED'S?
Danke für eure Hilfe
divx28
So, 23.02.14, 10:45
divx28 hat geschrieben:
Das deutet auf Fehler auf dem Träger oder auf die LEDs selbst hin.
Sind Verfärbungen auf dem Träger zu sehen, auch in der Nähe der Widerstände nach schauen?
Ein herzliches Willkommen im Forum!
divx28
So, 23.02.14, 16:57
Mit schauen wird schlecht, da die LED's zur indirekten Beleuchtung dienen und
auch so eingebaut sind, dass sie nicht sichtbar sind.
Ich werde es mit einem Spiegel mal probieren, und geb mal Bescheid, wie es
aussieht.
Danke
divx28
