habe einen Vorwiderstand und eine LED in Reihe.
Wenn ich jetzt beispielsweise die Spannung um 0.5V erhöhe, fällt davon 0.3V am Vorwiderstand ab, warum?=
Nur Spannung an Vorwiderstand fällt
Weil der 'Widerstand' einer LED nicht konstant ist (wie das bei einem ohmschen Widerstand der Fall ist). Je nachdem, wo Du auf der Spannungs/Stromkurve der LED bist, kann es auch sein, dass von der Spannungserhöhung um 0.5V sogar mehr 0.4V am Widerstand abfallen. Schau mal in die Datenblätter der LEDs (bzw. Kurzdatenblatt bei Lumitronix). Da findest Du z.B. so was (Beispiel: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... SS-K1.html ):
20mA und 2.8V (ergibt einen Ersatzwiderstand von 140 Ohm)
sowie
50mA und 3.1V (ergibt einen Ersatzwiderstand von 62 Ohm)
und
60mA und 3.2V (ergibt einen Ersatzwiderstand von 53 Ohm)
sowie
und
