Folgendes Problemem wird öfters im Forum angesprochen schwankende Betriebsspannung der „12Volt“ im Auto bzw. das von unstabilisierten Netzgeräten (also nur Trafo, Gleichrichter und Kondensator, ohne Spannungsregelung)
Da einige sich scheuen den Mehraufwand einer Konstantstromquelle anzutun, sei es aus Kostengründen oder auch mangelndem Know-how hier anhand von einem Beispiel im Auto wie man das elegant umgehen kann.
Als Rechenbeispiel dient eine Standard LED mit folgenden Daten, 3,1V Betriebsspannung , 20mA Typ. Strom, 30mA max. Strom.
Betriebsspannung im Auto, 12Volt aus dem Akku, während der Fahrt durch die Lichtmaschine 13,8Volt (ältere Autos) 14,4Volt neuer Autos.
Rechnet man den Vorwiderstand für eine einzelne LED an 12Volt aus:
R=U/I (12Volt-3,1Volt) / 0,02A = 445Ohm , man nimmt den Normwert 470 Ohm.
Da der Vorwiderstand etwas größer ist als geplant rechnen wir mal aus wie viel Strom eigentlich fließen sollte:
I=U/R (12Volt-3,1Volt) / 470Ohm = 18mA
Jetzt kommt der Fall mit den 14,4 Volt :
I=U/R (14,4Volt-3,1Volt) / 470Ohm = 24mA
Also arbeitet die LED bei 12Volt mit 18mA und bei 14,4volt mit 24mA, also alles ist im grünen Bereich.
Rechnet man den Vorwiderstand für drei LEDs in Reihe (wird oft so gemacht) an 12Volt aus:
R=U/I (12Volt-(3x3,1Volt)) / 0,02A = 135Ohm , man nimmt den Normwert 150 Ohm.
I=U/R (12Volt-(3x3,1Volt) / 150Ohm = 18mA
I=U/R (14,4Volt-(3x3,1Volt)) / 150Ohm = 34mA
Also arbeiten die LEDs bei 12Volt mit 18mA und bei 14,4volt mit 34mA, somit ist schon klar das man sich nicht wundern braucht wenn hier die Betriebsdauer sich extrem verkürzt, bzw. bei billigen Exemplaren sich in einem kurzen Aufleuchten während der Inbetriebnahme äußert.
Faxit:
Wollte nur mal mit dem Beispiel aufzeigen das man mit ein wenig Überlegen sich oft viele Probleme sparen kann, und im obigen Fall die Lebensdauer stark verlängert. Klar hat man den Mehraufwand das die LEDs jede einzeln einen Vorwiderstand brauchen, aber ich denke wenn die Bastelei lange hebet, entschädigt das bestimmt den Aufwand.
grüßle zuBBu, hoffe dem einein oder anderen mit dem Beitrag geholfen zu haben
