LED-Beleuchtung für Verkaufsanhänger
Mo, 16.12.13, 22:30
Ich würde Dir empfehlen, das Kühlblech zu vergrößern.
Wenn Du die Eingangsspannung über Dioden verminderst, fehlt Dir die Spannung eventuell später, wenn die Batterie nicht mehr ganz so viel Spannung abgeben kann. Außerdem wäre es verschenkte Energie. Die Spannung, die über Dioden abfällt, bleibt ungenutzt.
Gerd12
Mo, 16.12.13, 23:01
Achim H hat geschrieben:Ich würde Dir empfehlen, das Kühlblech zu vergrößern.
Das werde ich wohl machen, weil mir die Argumentation schlüssig erscheint. Ich muss ja damit rechnen, dass ich keinen Netzanschluss habe, und den ganzen Tag mit dem Akku auskommen muss.
Ich habe mir ja das SNT RS 150 12 :: Schaltnetzteil, 150W, 12,5A, 12V besorgt. Da kann ich die Spannung zwischen 11,4 und 13,2V einstellen. Damit wäre ich ja, auch mit "Netzversorgung" im grünen Bereich.
Danke für die Aufklärung.
Gerd12
Di, 17.12.13, 23:06
Das Problem ist gelöst. Ich habe für den MosFet einen Kühlkörper angefertigt. Bei 14,5V Eingangsspannung wird er nur handwarm. Ein entspechendes Profil habe ich passend gemacht. Nun ist alles im "grünen Bereich".
Ich habe schon mehrere Anfragen zu der Anlage. Nun werde ich kalkulieren. Mir ist wichtig, dass es dauerhaft funtkioniert. Ich mag nicht anbieten, was Mängel hat. Das bin ich eigen.
Di, 17.12.13, 23:16
Kompliment. Das hört man gerne.
Di, 17.12.13, 23:38
Gratuliere!
Gerd12
So, 02.02.14, 19:07
Da ich es gerade hier gelesen habe, was die Position des Kühlkörpers(KK) betrifft.
viewtopic.php?f=24&t=18184&p=181466#p181466
Den KK des IRLZ34N habe ich an einem Scheinwerfer so montiert, das die Luft gut vorbeiströmen kann. Aus optischen Gründen habe ich an einem anderen Scheinwerfer den KK waagerecht verbaut.
Obwohl die Scheinwerfer mit exakt gleichen Bauteilen versehen sind und auch den gleichen Strom ziehen, wird der waagerecht verbaute Kühlkörper erheblich wärmer. Alleine mit der Lage des KK ist das kaum zu erklären, zumal der senkrecht montierte KK sich kaum erwärmt. Kann es sein, dass es am MOSFET liegt und die Toleranzen derart groß sind?
So, 02.02.14, 21:26
Die Ausrichtung eines Kühlkörper macht sehr viel aus.
Warmluft ist leichter und steigt deshalb nach oben. Kaltluft strömt automatisch nach. Diesen Vorgang nennt man Konvektion oder Schornsteineffekt.
Bei einem senkrecht stehenden Kühlblech kann die Luft ungehindert auf beiden Seiten aufsteigen.
Wird das Blech aber horizontal montiert, kann die Warmluft nur auf einer Seite (Oben) ungehindert aufsteigen. Unten staut sie sich. Die nachströmende Kaltluft reißt allerdings etwas Warmluft von den Kanten der Blechunterseite mit hoch. Heiß bleibt es aber immer noch in der Mitte des Bleches. Und genau dort ist das Bauteil montiert, welches gekühlt werden soll.
Den Wirkungsgrad kann man sich auch in diesem Bild ansehen.
Nur wenn die Kühlrippen senkrecht stehen, hat ein Kühlkörper einen Wirkungsgrad von 100%.
In jeder anderen Ausrichtung sinkt die Kühlleistung und kann im schlechtesten Fall nur noch bei 60% liegen.
Für Dich bedeutet das. Die Kühlleistung muss besser gewählt werden. Und das bedeutet: ein größeres Blech.
Gerd12
Mi, 03.12.14, 19:20
Es hat sich zwischenzeitlich erledigt. :D
Zuletzt geändert von Gerd12 am Do, 04.12.14, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mi, 03.12.14, 19:34
Sorry, kannst du den Schaltplan als Bild hier einfügen? Ich mache keine Word-Dokumente aus unbekannten Quellen auf...
Ein SNT scheidet ja aus, da „L“ und „N“ nicht festgelegt sind.
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? In Deiner Wohnung sind die Steckdosen ja auch 'symmetrisch' und da hängen bestimmt diverse Schaltnetzteile dran, die auch funktionieren, egal wie rum Du den Stecker rein gesteckt hast...
Gerd12
Mi, 03.12.14, 19:57
Siehe oben.
Zuletzt geändert von Gerd12 am Do, 04.12.14, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd12
Mi, 03.12.14, 23:35
Antworten wären mir schon wichtig.
Do, 04.12.14, 00:20
Nu mal langsam... Wir machen das hier (fast) alle nur zum Spaß. Da kann eine Antwort schon mal ein paar Stunden :!: dauern.
Bei den meisten kommerziellen 'Customer-Support-Centern' wartest Du bestimmt wesentlich länger auf eine Antwort.
Den Schaltplan schau ich mir später genauer an (es ist schließlich schon 00:20). Ich hätte aber keine Bedenken das SNT MW 12V 12,5A zu verwenden. Der damalige Ausfall hatte bestimmt nichts damit zu tun, wie rum (bzgl. L und N) das SNT angeschlossen war. Eher war da was anderes faul...
Gerd12
Do, 04.12.14, 00:47
siehe oben.
