Osram Star Classic LED, E 14, 6 Watt
Paper
So, 27.10.13, 11:10
Liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte die Beleuchtung meiner Dunstabzugshaube auf die einleitend genannte LED umstellen. Leider kenne ich die Maße der LED nicht. Gegenwärtig verwende ich eine Lampe mit E 14 Sockel, 40 Watt. Die Länge des Leuchtmittels beträgt ca. 8 cm. Davon 5,2 cm Glaskörper, Gewinde zuzüglich Anbringung an Glaskörper ca. 2,8 cm. Der Durchmesser des Leuchtkörpers beträgt ca. 2,2 cm.
Lässt sich der Austausch bewältigen, oder gibt es eine Alternative?
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende!
Paper
T.Haid
Mo, 28.10.13, 07:18
Hallo.
Die neuen Osram LED-Leuchtmittel mit 6W in der Kerzenform haben einen Durchmesser von ca. 38mm bei einer Länge von ca. 108mm.
Paper
Mo, 28.10.13, 18:25
Hallo Herr Haid,
vorab herzlichen Dank.
Ich hätte trotzdem eine Nachfrage. Das von mir angefragte Produkt hat nämlich - nach meiner Auffassung - keine Kerzenform.
Ich meinte folgendes: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
Gelten Ihre Angaben auch hier?
Herzlichen Dank
Paper
Sa, 16.11.13, 05:36
Diese Lampenform nennt sich kleine Birne oder Miniball.
Das Leuchtmittel hat einen Durchmesser von 43mm bei einer Länge von 89mm.
Datenblatt online bei Osram.
Direktlink
haumti
Sa, 16.11.13, 13:49
Die Lampe von Osram gibt es auch in Kerzenform.
Ich habe eine bei OBI in Miniball-Form für 13€ gekauft und kann sie absolut emphelen. :D
