wir haben in einer Arbeitsgruppe an der Uni ein Fotostudio, in dem wir Objekte fotografieren. Bisher verwenden wir zur Ausleuchtung HMI-Lampen. Da wir nach jeder Aufnahme die Lampe manuell an eine andere Position stellen müssen, möchten wir diesen Schritt mit einem 5x3 LED-Grid, das wir mit einem Arduino und Transistoren fernsteuern können, automatisieren.
Wir haben uns überlegt LEDs zu nehmen, da diese eine relativ gute Punktlichtquelleneigenschaft (kleiner Emitter) haben. Unsere Wahl fällt im Moment auf die Cree MK-R.
Als Gerüst würde uns eine Holzplatte dienen, auf der wir die LEDs und ihre Kühlkörper anbringen könnten.
Gibt es speziell für diese LED-Sorte hier im Forum Empfehlungen für einen Kühlkörper? Unsere Vermutung ist, dass ein passiver Kühlkörper, wie er hier im Shop angeboten wird, nicht ausreicht.
Ist folgender Kühlkörper in Kombination mit einem Lüfter ausreichend oder vielleicht überdimensioniert?
Gibt es bei diesen Highpower LEDs Probleme, wenn wir 2 davon gleichzeitig parallel an einem Labornetzteil mit einstellbarer Stromstärke betreiben wollen?
Viele Grüße!
Highpower LED Grid
Wir erstellen in unserem Fotostudio Aufnahmen zur 3D-Rekonstruktion von diversen diffusen kleineren Objekten.
Daher ist auch die Farbwiedergabe eher zweitrangig, uns geht es vor allem um eine Punktlichtquelle mit möglichst hoher Intensität.
Ich hatte völlig vergessen, den Link zu posten: http://ju-tec.de/art/105/105924/HS-070- ... mm-W-80mm/
An diesem Kühlkörper wollen wir die Cree MK-R und einen Lüfter befestigen und das ganze 15 mal auf eine Holzkonstruktion schrauben.
Gibt es Kühlkörper zur aktiven Kühlung, die nicht ganz so groß sind? Spricht etwas dagegen Lüfter und LED parallel zu schalten?
- R.Kränzler
Wenn Du einen Lüfter hast, der mit der Spannung betrieben wird, die sich bei entsprechendem Strom an der LED einstellt, könnte das gehen. Die LEDs betreibt man ja mit einer Konstantstromquelle, die für Strombegrenzung sorgt, ein Teil des Stromes würde dann durch den Lüfter fließen und fehlt der LED.
