Welches Netzteil für 14 Meter LED Leisten
maxpd
Mi, 06.02.13, 12:14
ist es verpönt wenn man im Lumitronix LED Forum nachfrägt welches Produkt man von einem EBay Anbieter kaufen soll :| ?
Für die, denen es nichts ausmacht habe ich mal eine Frage :mrgreen:
Ich hatte vor in eine Deckeneinlassung rund um den Raum herum 14 Meter LED Leisten einzulassen und bin dabei auf dieses Produkt gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... TM:DE:1123
Ist es möglich mittels diesem beigefügten Traffo und Controller die 5 Meter LED Leiste um zwei weitere zu verlängern?
Wird dadurch die allgemeine Helligkeit reduziert? Auf was habe ich noch zu achten?
maxpd
Mi, 06.02.13, 14:27
Um 2 weitere was?
2 weitere Meter oder 2 weitere Leisten a 5m?
Das alternativ zur Leiste angebotene Netzgerät (kostet extra) kann maximal 36 Watt (12V x 3A) leisten. Jede Leiste soll unter 35 Watt benötigen, folglich reicht das Netzgerät nur für 1 Leiste. Typisch plant man mindestens 10%, besser 20% oder noch etwas mehr als Reserve ein (Led-Leuchtmittel können auch mal mehr als angegeben verbrauchen). Dieser 1 Watt Differenz bei den Ebay-Produkten entspricht gerademal 3% Reserve. Im ungünstigsten Fall könnte das Netzgerät bereits mit 1 Leiste überlastet werden.
Der Controller kann maximal 6A schalten (aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob es 6A pro Kanal oder 6A insgesamt sind. Im Zweifel für den Abgenagten: 6A insgesamt). Wenn 1 Leiste schon 3A benötigt, dann wäre der Controller mit 2 Leisten bereits am Ende seiner Fähigkeiten (möglicherweise (siehe Oben)) sind 2 Leisten auch schon zuviel.
Zur Qualität aller angebotenen Produkte kann ich nichts sagen.
China No-Name Led-Leisten halten gewöhnlich ein paar Tage/Wochen/Monate bevor die ersten Ausfälle zu verzeichnen sind. Definitiv kein Vergleich zu Markenware. Wenn Du damit leben kannst, dann kauf Dir die Klamotten.
Solltest Du Probleme mit den Waren haben, dann bitte den China-Mann konsultieren. Wir sind die falschen Ansprechpartner.
maxpd
Mi, 06.02.13, 14:42
Um weitere zwei 5Meter Leisten, damit man auf die 14 Meter käme.
Danke für deinen Kommentar. Sehr aufschlussreich!
maxpd
Mi, 06.02.13, 19:56
Sorry, habe mich auf den Inhalt Deines Post und nicht auf die Überschrift konzentriert.
maxpd
Mi, 06.02.13, 20:13
Kein Ding. Trotzdem danke :)
