ich stelle gerade meine Beleuchtung auf LED um und suche nach einem LED Ersatz für 3 Osram Halopar 20 75 W mit GU10 Sockel.
Die Abmessung sind laut Produktbeschreibung:
Länge 65.7 mm
Gesamtlänge 62.0 mm
Durchmesser 64.0 mm
Außenkolben PAR64
Habe trotz intensiver Suche im Web bisher keinen LED Spot mit 64 mm Durchmesser und GU10 Sockel gefunden. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann mir da weiterhelfen.
Vielen Dank schon im voraus für eure Unterstützung,
Kurt
LED Ersatz für Osram Halopar 20 GU10 75 W
Hallo.
Also ein PAR64 mit LED kenne ich hier von einem befreundeten Unternehmen aus der Showtechnik, allerdings sind das fertige Module, keine Leuchtmittel zum Austauschen. GU10 PAR64 mit LED hätte ich persönlich auch noch nie gesehen...
... habe ich auch noch nie gesehen solch eine Kombi, also PAR64 und GU10 und LED bei der Leistung.
Du meinst sicher diese hier:
http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... 3dosram_de
Es dürfte insgesamt schwierig werden, die so einfach gegen LED zu ersetzen, auch wenn Du bereit bist etwas zu basteln, ohne das es sicher nicht gehen wird.
Die Schwierigkeit ist die Abwärme bei der Leistung. Immerhin liefert die ursprüngliche Leuchte locker 1500 Lumen. Die Leistung auf gleicher Fläche ist ohne Kühlkörper und COB nicht zu machen.
siehe:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... 060lm.html
dazu wird ein Kühlkörper und eine neue Stromversorgung benötigt. Zugleich ist der Abstrahlwinkel weit über 30°, also ohne Linse oder Spiegel wird das nichts, über die Maße mal nicht geredet, die das nächste Problem darstellen.
Also einfach ein anders Leuchtmittel ist nicht drin, leider.
siehe:
Danke für das Feedback.
Habe mir schon gedacht dass ich das Leuchtmittel zur Zeit nicht einfach gegen ein vergleichbares LED austauschen kann. Werde vorübergehend normale Spots mit 50 mm Durchmesser einbauen. Ist zwar nicht optimal, aber vermutlich die einfachste Lösung.
