Led's gehen nach 2 sekunden wieder aus
timo3587
Sa, 29.12.12, 15:33
Erstmal ein freundliches Hallo an alle.
Ich habe ein Problem, und komme einfach nicht weiter.In meinem Wohnzimmer habe ich sieben Einbaustrahler, und im Flur sechs(Niedervolt).Ich habe mir LED LEuchtmittel gekauft, die auch dimmbar sind, weil in Flur und Wohnzimmer ein dimmer verbaut ist.Die alten Trafos gingen erst ab 35W los, also auch noch neue gekauft.Alles eingebaut, und wenn ich jetzt auf meinen dimmer drücke gehen die LED's an, aber nach ca. 2 Sekunden wieder aus.Bleibe ich für ca. 2-3 sekunden auf dem dimmer, bleiben sie an.woran könnte das liegen???
Ich hoffe jemand weiß rat :idea:
Ich danke euch schon mal im vorraus...
beste grüße timo
Handkalt
Sa, 29.12.12, 22:45
Hallo Timo,
es kann Dir vielleicht eher jemand weiterhelfen, wenn Du genaue Angaben machst, was Du hier kombiniert hast - welche LED-Leuchtmittel (Hersteller, Typ), welcher Trafo (am besten mit Foto von der Gehäusebeschriftung) und welcher Dimmer.
Trotzdem schon mal: 1. Bist Du Dir sicher, dass nicht nur die LED-Spots, sondern auch der neue *Trafo* dimmbar ist? 2. Hat vielleicht auch Dein *Dimmer* eine Mindestlast für den angeschlossenen Verbraucher hat, die Du jetzt möglicherweise unterschreitest?
Reine Spekulation: möglicherweise überbrückst Du den Dimmer, wenn Du mit dem Finger draufbleibst (funktioniert), aber sobald Du den Finger wegnimmst, fängt er an zu dimmen (funktioniert nicht).
timo3587
So, 30.12.12, 08:11
Guten Morgen,
du hast recht, sorry....
Also meine LED's: http://www.amazon.de/Lighting-EVER-Einb ... 02&sr=8-17
mein Trafo: http://www.amazon.de/Trafo-Elektronisch ... 02&sr=1-13
mein Dimmer: http://www.ebay.de/itm/Jung-245-TD-REG- ... 500wt_1414
Ich denke ich habe den Fehler schon gefunden, liegt es daran das der dimmer erst bei 50W beginnt???Aber dann würde es doch nicht gehen wenn ich länger auf dem Taster bleibe, oder?
Die LED's gehen ja nur auf Volllast gleich wieder aus, wenn sie gedimmt sind, bleiben sie an... :oops:
Gruß Timo
