LED Haengelampe nachbauen- blutiger Anfaenger:)
mardietz
Di, 11.12.12, 19:31
Hallo an alle LED profis,
Bin blutiger LED Anfaenger, habe aber im Internet eine LED korken Haengeleuchte gefunden die ich unbedingt nachbauen moechte:):
http://www.ebay.de/itm/Impressionen-Dec ... 460add25bd
ich wollte das ganze mit den LED schrauben die es hier im Online SHop gibt verwirklichen. dachte so an 20-30 Stueck. jeweils eine LED in einen Korken gefasst. Ich habe allerdings absolut keine Ahnung was man beim verkabeln beachten muss bzw. welches netzteil ich benoetige und ob die dinger in so nem korken nicht eventuell ueberhitzen.
Ich waere euch sehr dankbar fuer eure hilfe!
Mardi
Mi, 12.12.12, 09:38
Willkommen im Forum.
20-30 Led-Schrauben würden ein Licht in der Größenordnung von ungefähr 30 bis 40 Lumen abgeben (entspricht einer 4 bis 5 Watt Glühlampe). Wenn Dir das als Licht reicht, dann mach das so.
Stell 3 Kerzen hin, ist es genauso hell.
Passendes Netzgerät: LUMITRONIX Spannungsquelle 12VDC, Max. 1.0A, 12W
Alle Led-Schrauben: Plus an Plus, Minus an Minus.
Nur als Beispiel:
Um das Licht einer 60 Watt Glühlampe nachzubilden, wären ca. 700 Led-Schrauben notwendig.
Der Vino von 700 Flaschen je 0,7 Liter (um an die Korken heran zu kommen) entspricht ca. 3 randvollen Badewannen.
Mi, 12.12.12, 10:14
In der verlinkten 'Korkenlampe' sind anscheinend diese kleinen G4 LEDs verbaut. also so was: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
Anscheinend aber noch mal gedrosselt weil nicht von 1W sondern nur von 0.36W geredet wird. Dass man damit keinen Helligkeitsrekord aufstellen kann ist klar. Als ganz so hoffnungslos wie Achim würde ich das aber auch nicht sehen. Man könnte z.B. Nichia Raijin Superflux LEDs: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... SS-K1.html verwenden, und pro LED vier 1.5mm Kupferlackdrähte als 'Träger'/Wärmeleiter anlöten und durch die Korken stecken. Zwei davon dienen nur zur Kühlung, die anderen zwei auch zur Stromleitung. Das dürfte schon für eine recht brauchbare Kühlleistung sorgen, so dass man die LEDs auch mit 50mA betreiben kann. Ergibt dann etwa 18lm/LED also 540lm bei 30 Stück. Immerhin heller als eine 40W Glühbirne...
