Hey Leute,
ich betreibe die Lumiflex-Leiste http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-24V.html mit einem 24V - 750mA Netzteil von Conrad, dazwischen habe ich den Schalter http://m.conrad.de/ce/de/product/701319 ... 50-VAC-5-A geschaltet.
Funktioniert super.
Wenn ich nun die blaue Ring-LED des obigen Schalters zwischen Schalter und Netzteil klemme, leuchtet diese schön blau wie sie es soll, sobald ich das Netzteil einstecke.
Problem: an den LED-Anschlüssen der Schalter-LED steht "12V". Eine Bedienungsanleitung war bei dem Schalter nicht dabei.
Scheinbar leuchtet sie auch mit 24V, aber vielleicht nicht sehr lange. Sollte ich da jetzt einen Widerstand dazwischen schalten?
Gruß, Björn
Wie Schalter-LED bestromen?
Dass die Ringbeleuchtung mit 12V funktioniert, steht aber auch in der Artikelbeschreibung bei Conrad.
Da die elektrischen Daten der Led(s) + Vorwiderstand nicht bekannt sind, würde ich vorschlagen, einen 78L12 Spannungsregler (100mA, TO92-Gehäuse) vorzuschalten.
Noch ein Hinweis:
Das Netzgerät verbraucht auch Strom, wenn an dessen Ausgang nichts angeschlossen ist. Ein Netzschalter (kann auch ein Schnurschalter sein) trennt das Netzgerät von der Netzwechselspannung.
Noch ein Hinweis:
Danke dür die Antwort!
Wieviel Spannung darf denn der Input bei so einem kleinen Ding sein, und wie heiß wird das?
Wenn ich die blaue LED 5 min laufen lasse wird das Schaltergehäuse schon gut warm... sollte ich viell. wirklich nicht so machen solang ich nicht weiß was in dem Schalter genau drin ist... kann ich das iwie rausfinden??
- Beatbuzzer
Oder aber die Schalterbeleuchtung mal an 12V anschließen, den fließenden Strom messen, und dann für 24V noch einen externen Widerstand dimensionieren, dass wieder der gleiche Strom fließt.Achim H hat geschrieben: Da die elektrischen Daten der Led(s) + Vorwiderstand nicht bekannt sind, würde ich vorschlagen, einen 78L12 Spannungsregler (100mA, TO92-Gehäuse) vorzuschalten.
Angenommen die Beleuchtung braucht 20mA und bei 24V müssen nochmal 12V von der Beleuchtung ferngehalten werden, dann ergibt das 0,24W. Kein wirkliches Problem. Ein 1/2W Widerstand lässt sich da noch anfassen. Der Spannungsregler würde die gleiche Leistung plus minimalem Eigenbedaf umsetzen.
- Beatbuzzer
Ich meine damit, dass er so kalt bleibt, dass man ihn schmerzfrei anfassen kann.bj10 hat geschrieben:Was meinst du damit, dass er sich noch anfassen lässt? Muss der etwa gekühlt werden?
