10 LEDs parallel oder in Reihe, Wie viele Wiederstände
BloodSpencer
Di, 18.09.12, 17:44
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, Ich möchte in meinem Mopedscheinwerfer 9-10 LEDs einbauen 6.000-8.000 mcd,Spannung: 3-3,2V, 20mA und Quellspannung:12V (im Kreis angeordnet) aber ich weis nicht wie ich sie am besten schalte und wie viele Wiederstände ich verwenden soll.
Ich habe mal eine kleine Zeichnung gemacht wie ich mir das so vorstelle:
bitte schnell antworten
danke im Vorraus
LG
Romiman
Di, 18.09.12, 19:52
So muß es aussehen:
9er LED-Kreis.jpg (31.23 KiB) 5038 mal betrachtet
(Du brauchst für je 3 LEDs in Reihe einen Widerstand. Das Prinzip ist das:)
viewtopic.php?f=34&t=5363&p=82007#p82007
(Widerstandsgröße zwischen 180 und 250 Ohm, mindestens ein Viertel Watt)
Denk dran, daß Manipulationen an Fahrzeugaußenbeleuchtung "Pfui bäh" sind! :wink:
BloodSpencer
Di, 18.09.12, 22:06
ah ok danke muss ich mal Wochenende ausprobieren.
ja ich weis ist ja nur zu Showzwecken
BloodSpencer
Di, 18.09.12, 22:13
aber ein Problem gäbe es da noch ich habe nur 10 Widerstände mit 470 Ohm (für 12V)
Hans-Georg
Mi, 19.09.12, 09:11
Wenn Du 2 Widerstände mit 470 Ohm parallel schaltest, hast Du 235 Ohm; bei 3 parallel geschalteten 156,7 Ohm.
Hans-Georg
Mi, 19.09.12, 15:17
Die 12V Batterie wird sehr wahrscheinlich ebenfalls ein Blei-Akkumulator wie im Auto sein. Wenn die Lichtmaschine läuft, liegen auch wieder bis 14,4V an.
3 Leds a 3,2V in Reihe = 9,6V
14,4V - 9,6V = 4,8V
4,8V / 0,02A = 240 Ohm
2 Widerstände a 470 Ohm parallel = 235 Ohm passen da schon sehr genau.
BloodSpencer
Mi, 19.09.12, 18:52
heist das ich kann 3 LEDs in Reihe schalten und jede Kette mit einem Wiederstand versehen?
und ich nehme den Strom vom Standlicht, das ist auch eine 12V Birne da hinter der Batterie ein Transformator geschaltet ist
Romiman
Mi, 19.09.12, 19:15
BloodSpencer hat geschrieben:aber ein Problem gäbe es da noch ich habe nur 10 Widerstände mit 470 Ohm (für 12V)
Wenn Du (zB. aus Platzgründen) nicht mit Doppelwiderständen arbeiten willst, auch dieses "Problem" ist lösbar, denn passende Widerstände gibt es auch (ohne LEDs dazu) zu kaufen. :wink: Die (für Elektronikteile) vielgeschmähte "Bucht" ist hier ein guter Anbieter, denn hier gibt es Widerstände auch in Kleinmengen. (Macht zwar pro Widerstand immernoch saftige Preise, billiger und besser als in einem DHL-Postpaket für 5€ ist es aber allemal!)
BloodSpencer
Di, 25.09.12, 17:34
ok danke eine frage noch
obwohl das illegal ist, darf ich die LEDs trotzdem verbaut haben wenn ich sie im Straßenverkehr nicht benutze
damit meine ich, erlischt die Betriebserlaubnis wenn ich sie nur verbaut habe und nicht im öffentlichen Straßenverkehr einschalte
Romiman
Di, 25.09.12, 17:43
Leider nicht. Die verbotene "Manipulation" ist ja bereits erfolgt. :(
Unauffälliger ich die Nichtbenutzung allerdings schon. :wink:
