Lichterkette mit Dämmerungsschalter
julia-be
Do, 19.07.12, 10:06
ich bin hier ganz neu und hab eine totale Anfänger Frage.
Erstmal mein Vorhaben:
Ich möchte gerne in unserer neuen Mietswohnung im Badezimmer eine LED-Lichterkette anbringen (in einem großen Glaskübel). Diese soll automatisch bei Dämmerung eingeschaltet sein und bei Tageslicht aus, so dass man es sich sparen kann, das große Licht einzuschalten wenn man mal muss.
Das ganze soll an die Steckdose angeschlossen werden.
Jetzt die Frage:
Wieviel LED´s brauch ich an der Lichterkette, damit man im Bad noch was sieht?
Würde das auch mit normalen LED´s (diese SMD-Leisten) funktionieren? Wenn ja, wieviel Meter von der Leiste bräuchte ich? Und was für einen Trafo?
Was für einen Dämmerungsschalter brauche ich und wie bau ich den in die Lichterkette bzw. bei der SMD-Leiste ein?
Ich weiß, ist wahrscheinlich für Euch eine Baby-Frage, aber ich hab sowas noch nie gemacht und weiß daher überhaupt nicht wie ich das bewerkstelligen kann.
Vielen lieben Dank schonmal im voraus und bitte nicht über mich lachen.
Liebe Grüße, Julia
Do, 19.07.12, 10:46
Hallo Julia,
Für ein 'Orientierungslicht' reicht eine sehr kleine LED-Lichterkette aus. Ist mehr eine Frage der Optik, was Dir am besten gefällt. Ich würde einen fertigen Dämmerungsschalter verwenden, z.B. so was:
http://www.elektrofachmarkt-online.de/i ... uct=820802
Wobei es vom Stromverbrauch her besser wäre einen kombinierten Bewegungsmelder/Dämmerungsschalter zu verwenden. So was bekommt man auch im Baumarkt, oder z.B. auch hier: http://www.elektrofachmarkt-online.de/i ... uct=700105
julia-be
Mo, 23.07.12, 10:46
Vielen Dank Borax für Deine Antwort.
Wäre es dann sinnvoller anstatt der Lichterkette eine kleine LED-Leiste zu verwenden, die ich via Stecker in die Steckdose stecken kann?
Benötigt eine Lichterkette mehr Strom wie die LED-Leisten? Was würde ich für die LED-Leisten alles benötigen (Trafo usw.)
Das mit dem Bewegungsmelder habe ich mir auch schon überlegt, aber ich wollte das ganze auch als "Stimmungslicht" beim Baden nutzen.
Wenn man dann ständig mit der Hand wedeln muss, damit das Ding anbleibt ist die Entspannung auch dahin.
Liebe Grüße
Julia
R.Kränzler
Mo, 23.07.12, 12:02
Bei der kleinen Lichterkette mit 40 LEDs ist der Stromverbrauch etwa 5 W, das kann man als Dauerlicht vielleicht finanziell noch verkraften. :wink:
Mo, 23.07.12, 13:40
Das mit dem Bewegungsmelder habe ich mir auch schon überlegt, aber ich wollte das ganze auch als "Stimmungslicht" beim Baden nutzen. Wenn man dann ständig mit der Hand wedeln muss, damit das Ding anbleibt ist die Entspannung auch dahin.
Kann ich verstehen ;)
Es gibt IMHO zwei Möglichkeiten damit umzugehen:
1. Dauerlicht wie von R.Kränzler vorgeschlagen. Bei 5W und durchschnittlich 12 Stunden Leuchtdauer am Tag wären das rund 22kWh pro Jahr. Also etwa 5€ pro Jahr (hängt von Deinem Strompreis ab)
2. Du nimmst einen Bewegungsmelder mit besonders langer Verzögerung (z.B. diesen hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/520201/ bis zu 35 Minuten), dann musst Du nur alle halbe Stunde mit der Hand wedeln
ben_c
Mo, 23.07.12, 13:48
Ansonsten wäre eine Zeitschaltuhr noch eine Alternative? Die Dinger kosten ja fast nichts...
julia-be
Mo, 23.07.12, 14:01
ich denke ich werde es mal mit der Lichterkette testen.
Die 5 Euro Betriebskosten habe ich im Jahr locker übrig, wenn ich meine ganzen normalen und "Energiespar"-Birnen gegen LED Leuchtmittel ausgetauscht habe :D
Vielen Dank Euch!
Mo, 23.07.12, 14:02
Klar geht auch Zeitschaltuhr. Nur die muss man mind. für Sommer/Winterbetrieb umstellen.
Noch was...
Kann man so nicht sagen. Prinzipiell sind die Lichterketten eher 'Deco' Artikel, wo nicht so sehr auf Effizienz geachtet wird. Aber wie schon gesagt (gerade wenn es auch als "Stimmungslicht" beim Baden verwendet werden soll): Ich würde mehr auf die 'Optik' achten als auf besonders hohe Effizienz. Beispiel:
Die Lichtmenge der Lichterkette (ich nehme mal an, diese hier ist gemeint: http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Lic ... -LEDs.html ) mit 5W könntest Du wahrscheinlich auch mit einer solchen Leiste: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... weiss.html oder ein bis zwei Matrix: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/L ... 140lm.html + so ein Netzteil: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-2.html erreichen und hättest dann wahrscheinlich nur 2-4W Stromverbrauch. Kommt eben drauf an, was Dir besser gefällt/wichtiger ist.
